Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Проблема следущего характера:
Езжу раз в неделю от точки до точки.расстояние примерно 130 км из них около 100 км по трассе.
После трассы еду по городу.и вот в этом городе за пол года машина глохла на одном и том же месте.причем это не поворот а просто прямая!
Вообщем снимаю фильтр и еду спокойно дальше.пыли на дороге вроде нет и зимой и летом одинаковые симптомы.регулировки караютатора делались после первого такого раза.шланг картерных газов под машину идет.а дырка в кастрюле заглушена.фильтр менял,но и это только до следущего раза спасает.причем когда еду обратно по этой дороге то этого всего нет...
И.фильтр на вид чистый!...дуть не пробовал...
От него очень слабо бензином отдает.на другой трассе такого небыло.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Androcc88 писал(а):Вообщем снимаю фильтр и еду спокойно дальше.
А как догадался?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Единственное, что на основе предоставленной информации приходит в голову, так это проверить вентиляцию бензобака, есть некоторая вероятность, что вентиляция забита, практически полностью. Пока обороты двигателя высокие, насос нормально «вытягивает» топливо из бака, а в городе на низких оборотах возникает проблема….
Ну, или вариант, с закипающим топливом и образованием паровоздушной пробки, например из-за перегрева насоса.
Androcc88
А вариант с фильтром сам пришел.
Но почему тогда фильтр снимаю и машина едет.но без фильтра смесь конечно беднее но ехать можно и вполне спокойно.
А арлингющее топливо если только конденсат на фильтре оставляет?проблема вся заканчивается на фильтре и решается его заменой.
