irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
смотреть расход по БК это бред. я им не доверяю. они каждый по своему врут.(не все конечно, но в основном) самый лучший способ узнать расход это старым способом. заправляешь полный бак и в путь.
по трассе бака должно хватить примерно на 600км город ок 400км(все это зависит как топать) ну и от состояния двигателя
natit
Авто: Ваз 21124 Сочи 2007 г.в.
irbit писал(а):смотреть расход по БК это бред. я им не доверяю. они каждый по своему врут.(не все конечно, но в основном) самый лучший способ узнать расход это старым способом. заправляешь полный бак и в путь.
полностью поддерживаю
AMAROCK
Авто: колхозный джип
MartEEN писал(а):просто я катализатор свой сменил летом. на псевдо катализатор, свиду такой же только внутрях ничего нет, помоему при этом надо ДК отключать, что мной было отложено и забыто!!! Получается перепрошивать надо чтоли или там он проще отключается?
Насколько я понимаю...ничего тебе отключать не надо. Вот если 2 ДК - тогда второй надо отключать при убирании ката.
MartEEN
Авто: Ваз 21101 8кл. 1,6i 2006г Снежка
ДК один евро-2, каким нибудь образом проверить можно ДК интересно, на целостность и вообще диагностика инжектора покажет его неисправность, без замены на заведомо исправный?
Арташес
Авто: ВАЗ-21124 2006г
Люди SOS! расход больше 17 на сотню! Режим езды самый спокойный по городу без пробок, треть трасса! Что делать?
d.dmitry
AMAROCK
Арташес писал(а):Люди SOS! расход больше 17 на сотню! Режим езды самый спокойный по городу без пробок, треть трасса! Что делать?
Откуда узнал ? Чем мерил ?
При таком расходе у тебя дымить должна как паровоз и глушитель в толстом слое сажи.
Свечи сфоткай и покажи нам. Свечи фоткать после трассы.
Арташес
Узнал по БК, штатному датчику и резко пошатнувшемуся мат. положению. Сегодня поеду на дианостику, потом отпишусь.
MartEEN
natit писал(а):Залей полный бак и посмотри на сколько километров хватит, а я на своей сравню и тебе напишу на сколько мне бака хватает.
10 литров хватило на 77 км по городу, отсюда можно пересчитать на 100 км, получится 13л/100км помоему многовато да
Арташес
Скажите неисправность каких датчиков ведет к перерасходу бензина и какие можно реанимировать, а какие лучше заменить? Расход 14 литров по городу без пробок после промывки форсунок! На диагностике был, больше не хочу, ну их в болото!
Арташес
Кароче заменил ДМРВ и заодно РХХ и ничего не измемилось, на диагностике был- бестолку, форсунки мыл чуть помогло, но средний расход 14,5, на трассе 10. Это просто дохрена, у меня Нива жрет 9-12!, а то и меньше! Что проверять дальше?
Ilyatigr
Авто: Ваз 21053 (1994г. отдал отцу) 2002г. Ваз 21102
Арташес писал(а):Кароче заменил ДМРВ и заодно РХХ и ничего не измемилось, на диагностике был- бестолку, форсунки мыл чуть помогло, но средний расход 14,5, на трассе 10. Это просто дохрена, у меня Нива жрет 9-12!, а то и меньше! Что проверять дальше?
ехать на диагностику, причем обязательно с контролем со и сн, а не просто тупо воткнул сканер и снял показания, а дальше уже что скажут после диагностики. как скорей всего глючит какой либо из датчиков, либо форсунки не до конца закрываются, на нормальной диагностике и хороший диагност (в смысле спец) смогут найти причину.
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
если машина катится на нейтралке, то обороты повышаются,чуть больше тыщи. сделано в прошиве специально,чтобы нормально работала тормозная система. от повышения оборотов повышается расход.
Народ подскажите че-нить,все перепробовал. 2112, 1,6 16v ЭБУ 7.9.7,2008 года. Бензина жрет как лошадь,по городу 12-13,по трассе олодо 9,езжу сполойно 100-120. Новая при полном загрузе по городу брала 6,9-7,4 ,а по трассе так вообще 5,0-5,3. На диагностике сказали все О.К,промыл инжектор,дроссель-толку ноль.Стоит на х.х-перегазуется на 1500 и опять х.х. Мож мозги вправлять надо?
Ilyatigr
на диагностике какой ? я писал уже выше, нужно на диагностику с проверкой СО и СН, иначе ничего не найдут, ДМРВ может тихо начинать врать и тогда будет дикий расход топлива, но при этом обычная диагностика сканером ничего не найдет, ибо датчик работает просто выдает другие данные.
