цокотят форсунки!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> цокотят форсунки! вывод темы на печать
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 13:00
Ваз 2114 2008г, при холостых слышно как иногда цокотит форсунка,
Что это? Так разве должно быть? И чем это грозит?
Ответьте пожалуйста Гуру!
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 14:02
Ни чем не грозит, у меня тоже цокают.
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 14:09
lagoda
если сделать чтоб не цокали, то движок остановится... Pardon
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 14:11
lagoda
Ни чего страшного, у меня с завода цокали.
John115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 14:18
это 99% стакан звенит. форсы одинаково бренчат
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 14:40
*leha*
так в том то и дело, что звук то появляется, то исчезает.
Ну если ничем не грозит, то буем ездить дальше.
Спасибо всем, что успокоили!
*leha*
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 14:53
Smile я такого не говорил
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:07
Очень похоже на звук клапана продувки адсорбера. Он в твоём случае на ресивере стоит.Сними пластикову накладку с движка и приложи руку к клапану в момент когда цоканье слышно.
Zver_042 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:08
*leha*
Ой, а что нужно делать или не делать? но звук то появляется то исчезает.
lagoda
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:09
Zver_042
Спасибо! Попробую сегодня это проделать!
lagoda
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:10
Zver_042
А это нормально? Просто раньше этого не замечал я за своей машиной.
*leha*
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:13
на хх нет продувки адсорбера.
клапана можно попробовать отрегулировать. а если уж подозрения явно на форсы, то проверять в момент треска и отключать их поочерёдно
Zver_042
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:16
lagoda
Любой электромагнитный клапан во время срабатывания издаёт щелчек.Это нормально.Клапаном этим управляет мозг,с той частотой и скважностью,какая прописана в программе управления двигателем. По крайней мере на М73 с заводской прошивкой A317DA02 ведёт он себя именно так. Временами щёлкает,временами затихает на холостых.
Zver_042
Я тоже раньше в этом был уверен. Wink
lagoda
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:22
Zver_042
Спасибо! А прошка у меня заводская, тока я не знаю как посмотреть какая?
значит все в порядке?
*leha*
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:26
а сейчас? судя по параметрам в прошиве на хх он не продувается
Zver_042
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:30
Могу точно сказать,что на ХХ у меня он включается периодически,прошивка как написал выше,всё стоковое.Сначала тоже загонялся что за щелчки на ХХ раздаются,сняв крышку декоративную быстро вычислил источник. По всем старым прочитаным мануалам продувки на ХХ быть не должно,тут полностью с тобой согласен.....но факт остаётся фактом.
lagoda
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:32
Zver_042
Спасибо за разяснения!
Мой таз 2114 куплен тоже в июле 2008 новым, мож у меня тож прошивка такая?
*leha*
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:38
так стоп. Smile машину у тебя 21154 8года. у тебя клапан на рессивере висит? у меня на адсе. но и авто 7 год. да и не слышал я клапан адса на хх, а когда его принудительно включаешь на хх (с компа), то вылазиет ошибка по бедной смеси, что вполне логично.
Zver_042
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:39
Именно поэтому и предложил посмотреть на клапан продувки адсорбера,иначе на такое предложение возразил бы так же как и *leha*
Zver_042
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:41
*leha* писал(а):
так стоп. машину у тебя 21154 8года. у тебя клапан на рессивере висит?
Так точно. И мозх у тебя точняк не как у меня(21114-1411020-11).
У тебя Е2 стопудово должно быть,у меня и автора топика Е3.Видать из совокупности этих нюансов и начинают ноги расти.
Последний раз редактировалось: Zver_042 (09 Марта 2010 15:43), всего редактировалось 1 раз
*leha*
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:43
pst
мозх я72
lagoda
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:44
Zver_042
У меня мозг такой!
Zver_042 писал(а):
(21114-1411020-11).
Значится и прошка такае же?
Zver_042
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:46
*leha* писал(а):
мозх я72
Ну так,моя мозх М73 63
Zver_042
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 15:49
С большой долей вероятности да. Ради интереса можешь глянуть.Я на новой на второй день как купил полез в бороду выяснить что там стоит.
Страница 1 из 2
