натяжитель цепи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> натяжитель цепи вывод темы на печать
и васильев
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 19:37
скажите,можно ли поменять только колпачок натяжителя не снимая сам натяжитель...просто открутить старый и поставить новый ?? и как натягивать в этом случае?
если хорошо ухаживать за машиной,она прослужит много десятилетий
и васильев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 159тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 19:47
Смысл замены только колпачка? Заменить естественно можно и натягивать как обычно.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 19:58
А от шнивы натяжитель подходит?
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
и васильев
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 20:01
есть какие то автоматические натяжители и тема была...но его открутить целая проблема.а так заменил колпачок с цанговым зажимом и все...но если не снимать натяжитель то шток утопиться и каюк..хз
Androcc88
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 21:29
На шниве гидронатяжитель
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 21:35
посмотрите на сайте silich.ru . Поставили натяжитель ISAI на семерку - впечатления только положительные: пробег более 25000 нужды в корректировке натяжения нет.
andrey_21101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andrmar
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 21:52
Если ты открутишь колпачок с нятяжителя стоящего на машине и упирающегося в башмак и цепь, то куда шток то должен утопится, я чёт не въеду. Ему цепь не даст никуда утопица, а если на снятом натяжителе то да, замучаешся назад заряжать.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 08:40
автоматический натяжитель типа пилот от фирмы родос. в москве должен быть. стоит на 20-30% дороже штатного. обычная механика, на моей полет уже тысяч 20, я и забыл что эт такое. всякие гидро лучше не брать, г.. редкое. да и дорогое, не имеет проточной системы, забивается и все. да и на шнивах маслянный насос на холостых помощнее будет. да и стоит этот шнива гидро от 800 рублей не считая трубок и переходников. при замене натяжителя советовал бы снять крышку головки, так проще цепь натянуть, так как видно что делаешь.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 10:59
Стоит натяжитель ISAI, цепь больше не брянчит да и подтягивать не надо.
Жигули — это наше прошлое. Но это и наше настоящее.
kepler.bol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
и васильев
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 16:25
щас подтягивал цепь;чуть ослабил колпачок и пару раз провернул вал,но что интересно,пол-оборота вал крутится совершенно свободно без усилий ,дальше пол оборота чуть потуже! или так должно быть? короче затянул гайку когда крутил с небольшим усилием.....вроде не гремит.... Smile
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 18:14
Когда распредвал отжимает кулачки - с натягом, потом свободно. А если свечки выкрутить - еще легче будет, ничего же не сжимается... Smile
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksan1
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 31 Май 2017 00:24
Привет всем, такой вопрос - на стандартном натяжителе, в рабочем состоянии, шток должен немножко ,,играть,, за счет маленькой внутренней пружинки ?
aleksan1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
