drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
Доброго времени суток! Вот такая проблема, подтекает тосол с правой стороны двигла,а там блин помпа - самое текучее место, причем течет как мне кажется, на холодную. Конкретно туда пока не лазил так как была сессия и времени не было вообще, но сессия сожрала так же и деньги, )))) а тосол течет, Вопрос то собственно в чем: герметик системы охлаждения за и против?, а то в поиске толком нет ничего.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
drovosek25 писал(а):а то в поиске толком нет ничего.
это ты пошутил сейчас.
помпу меняй.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
drovosek25 писал(а):герметик системы охлаждения за и против
Не в коим случае. А если не хочишь внезапно встать где нибудь-то меняй быстрей.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Помпу менять, о герметике забыть.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
НЕСТЕР писал(а):Не в коим случае
если ливанёшь то потом можешь забыть что такое печка
john88
Авто: Rio New 1.6
У меня в ноябре радиатор потек, денег менять не было, ну я и ливанул в систему охлаждения герметик hi-gear. Пока все норм. Насчет помпы не знаю, подействует ли?
З.Ы. печка работает.
Zubiloman
Авто: в активном поиске
Бери помпу HEPU и неипи мозг...
drovosek25
это ты пошутил сейчас. Smile
помпу меняй
ну не совсем, просто про герметик , отзывов как бы много плохих, но вместе с тем есть и по принципу залил и езжу))))
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
drovosek25 писал(а):Доброго времени суток! Вот такая проблема, подтекает тосол с правой стороны двигла,а там блин помпа - самое текучее место, причем течет как мне кажется, на холодную. Конкретно туда пока не лазил так как была сессия и времени не было вообще, но сессия сожрала так же и деньги, )))) а тосол течет, Вопрос то собственно в чем: герметик системы охлаждения за и против?, а то в поиске толком нет ничего.
у меня та же фигня недавно была, доездился (доливая тосол все время) до того момента, что течь начало как из ведра (на неработающем двигателе), так что сэкономь тосол и поменяй помпу как можно быстрее(это час-два работы и 400р сама помпа).
насчет выбора помпы - либо Лузар (я на ней сейчас гоняю - нареканий нет), либо стоковую (название забыл), другие варианты - либо дорого, либо фуфло.
з.ы. герметик не лей, не рискуй.
Andy K
Авто: 2114 -->SY Actyon
Течет скорее всего по сальнику помпы . Герметик там работать не будет .
drovosek25
Andy K писал(а):Течет скорее всего по сальнику помпы . Герметик там работать не будет .
тоже так думаю, эх надо менять, надеюсь доживет до зарплаты
Иван Сергеевич
john88 писал(а):З.Ы. печка работает.
понятное дело...просто греть хуже будет
egor_at
Авто: Приора 16v 2011
У меня тож текло со стороны помпы. Оказалось, патрубок, который на печку идет, прохудился. По нему и текло. Ты сначала посмотри внимательно.
Кстати, в том году помпу менял, так она не текла, а просто стучала, так как был люфт.
john_kom
Авто: ВАЗ-21150, 2005 г.
Будешь менять помпу, внимательно изучи ремень ГРМ. У меня потекла помпа, заменил. Завел. Машина поработала минут 15 и заглохла. Оказалось порвался ремень ГРМ. С виду был нормальный (менял тысяч 15 назад). Порвался как понимаю из-за того, что антифриз стал контактировать с ремнем и тот утратил свои физ. свойства.
drovosek25
спасибо за советы, надо разбираться что к чему
pashu86
egor_at писал(а):У меня тож текло со стороны помпы. Оказалось, патрубок, который на печку идет, прохудился. По нему и текло. Ты сначала посмотри внимательно.
ты его просто перетянул )
drovosek25
мужики, а вот такой вопрос, помпа течет это понятно, завтра планирую менять, но сегодня, посмотрел в бачке тосола на минимуме, поехал и обратил внимание что в пробке карлсон включается гораздо чаще чем раньше, но чуть стоит разогнаться, хотя-бы до 40, все ОК - это тоже из - за помпы? (термостат менее 5000 прошел)
idd
drovosek25
ну так в движении охлаждается же...
ДюКЧ
дык циркуляция ОЖ зависит от оборотов двига! меньше оборотов - быстрее нагрев. хотя, сейчас не лето, что, долго в пробках стоишь?
drovosek25
это я все понимаю, просто раньше он гораздо реже включался. а теперь каждые 4 минуты
Вася Васильков
pashu86 писал(а):либо стоковую (название забыл)
ТЗА))
Samuraii
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Здравствуйте, такая проблема, на ходу заглохла вчера ВАЗ 2115, открыв капот вижу что слетел ремень ГРМ, и тосол хлещет снизу, во общем вытек весь.
Мужики как диагностику проводить и что там сломано, это я на помпу попал ступодово, её менять? Увижу я поломку не вооруженным глазом и что я там должен увидеть, чтоб сделать такой вывод?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Samuraii писал(а):Здравствуйте, такая проблема, на ходу заглохла вчера ВАЗ 2115, открыв капот вижу что слетел ремень ГРМ, и тосол хлещет снизу, во общем вытек весь.
Поломку можешь пощупать, возьмись за зубчатый шкив помпы и покачай, он будет болтаться, и очень сильно, так как подшипник походу совсем рассыпался. Ставь новую помпу, ремень тоже желательно махнуть.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
john88 писал(а):Насчет помпы не знаю, подействует ли?
Нет.
drovosek25 писал(а):а вот такой вопрос, помпа течет это понятно, завтра планирую менять, но сегодня, посмотрел в бачке тосола на минимуме, поехал и обратил внимание что в пробке карлсон включается гораздо чаще чем раньше,
Система разгерметизирована-давления в системе выше атмосферного нет.
Циркуляция ОЖ замедленная. С основного радиатора хуже снимается тепло, отсюда более частое включение датчика.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
торантино
Ты хоть даты-то читай,а то ответил на посты 5 летней давности.
