frosich
Авто: ВАЗ 2106 (1999г.в.)
Здравствуйте. На днях неожиданно загорелась лампочка давление масла.(горит до 2000 об/мин затем гаснет, при уменьшении оборотов меньше 2000 опять загорается, на холодном тоже самое но при 1500) (До этого загоралась только при выключенном двигателе при включённом зажигании). Стрелка вобщем-то почти всегда показывала 0 (предполагал неисправность датчика). Проверил масло в норме, не грязное. Поменял оба датчика (и от лампочки и от стрелки) и всё равно тоже самое. Подскажите плиз что это может быть?
(двигатель вроде работает как и раньше)
Автомобиль - ВАЗ 2106.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Для начала попробуй махнуть масляный фильтр.
frosich
А масло при этом лучше заменить или старое оставить. Если заменить то полусинтетика или минеральное (сейчас залита полусинтетика но по инструкции вроде надо минеральное).
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
frosich писал(а):А масло при этом лучше заменить или старое оставить. Если заменить то полусинтетика или минеральное (сейчас залита полусинтетика но по инструкции вроде надо минеральное).
Посмотри грибок на всякий случай. А вообще подобные темы поднимались на форуме, поюзай поиск
frosich
andrmar писал(а):Для начала попробуй махнуть масляный фильтр.
поменял всё осталось по прежнему.
frosich
Dik 2107 писал(а):frosich писал(а):А масло при этом лучше заменить или старое оставить. Если заменить то полусинтетика или минеральное (сейчас залита полусинтетика но по инструкции вроде надо минеральное).
Грибок чего-то не вытаскивается (пробовал способом предложенным на форуме).
andrmar
Ну тогда глобальное вмешательство:
1- Распредвал
2- Маслонасос
3- Коленвал
Возможно просто заился маслоприёмник или редукционный клапан маслонасоса дурит.
frosich
Всем спасибо в итоге добрался до сервиса. Оказывается масленный насос сдох, новый поставили всё замечательно.
