Dikiy808
Авто: Вaз 21121
Мужики выручайте. У кума на четверки, идет разряд акб при выключенных потребителях. Акб новый. Где и с чего начать?
Otto Frija
Dikiy808, это может быть системная болячка - разряд через неработающие дворники фар, у них фишка такая. Или брать тестер - и вперед, благо до блока предохранителей недалеко.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Немного расширю предыдущий совет. Если есть дворники на фарах, то часто из-за них бывает подобное (клинят и не полностью возвращаются в исходное положение), далее пробой диода в диодном мосту. Еще, как самое обычное, это сигналка или магнитола, они бывают ну очень прожорливые. А самое простое, это в разрыв минусового вывода АКБ и клеммы, включить тестер на измерение тока. Если показывает большое значение, начинаем отключать потребители (предохранители выдергивать) и смотрим, когда ток упадет. Для проверки генератора, от него нужно отсоединить силовые провода.
Dikiy808
Авто: Вaз 21121
Дворников на фарах нет. Что интересно, при всех снятых предохранителях, акб за ночь садится до 6-7 вольт. А если мерить ампераж тестером, сколько в идеале, ну или примерно, должно быть? Может ли сам генератор или стартер быть причиной?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Был случай на пятёрке - виноват реле-регулятор.После замены - всё в норме. Цепь от батареи до генератора предохранителем не защищена, проверять только отключением силового +.
akimax
Авто: ваз
доброго времени суток ) у меня на четверке 97года экспортная (именно с дворниками на фарах ) садится аккум ,хотя тоже годовалый . не работают дворники и лобового стекла , грешу на магнитолу. только вчера взял .с электрикой полный абзац...
Helg-001
Dikiy808 писал(а): если мерить ампераж тестером, сколько в идеале, ну или примерно, должно быть?
«Нормальный» ток в состоянии покоя, это примерно 0,05 ампера и менее, при большем токе, это явная проблема. Стартер брать на себя не должен, а вот генератор может, особенно, если со встроенным регулятором напряжения. Кстати, генератор, какой?
Отключите от генератора силовые провода, не забыв их соединить между собой и защитив от замыкания на корпус, и посмотрите, будет разряд или нет.
Helg-001
akimax писал(а):доброго времени суток ) у меня на четверке 97года экспортная (именно с дворниками на фарах ) садится аккум ,хотя тоже годовалый . не работают дворники и лобового стекла , грешу на магнитолу. только вчера взял .с электрикой полный абзац...
Метод поиска описан выше, замеряем ток, отключая, потребители, тем самым, выявляя виновника. Отсоедините колодки идущие на дворники фар или уберите предохранители (около дворников, в длинных пластмассовых держателях), на этих предохранителях всегда «плюс», независимо от положения замка зажигания или переключателей.
По поводу стеклоочистителя, это уж вам виднее. Проверяйте по схеме, идет ли напряжение, цел ли предохранитель (на самом моторчике).
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Dikiy808 писал(а):Мужики выручайте. У кума на четверки, идет разряд акб при выключенных потребителях. Акб новый. Где и с чего начать?
помыть кумулятор
