При разгоне машина иногда тупит...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При разгоне машина иногда тупит... вывод темы на печать
Jay121
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 23:35
Появилась такая проблема......., машина при разгоне начитает "тупить", проявляется чаще всего когда едешь на 2 передаче скорость чуть булее 20км и даешь газу или же при трогании когда втыкаешь 2-ю и как будто кто то сзади держит, мощь пропадает обороты падают до 1000-1200...педаль газа жмешь, а обороты не поднимаются и машину начинает дергать...
иногда помогает вот что: сцеление выжимаю и снова подвожу оставаясь на 2 передаче и белее менее норм становится... а что стопудово помогает это обратно на 1-ю приходится переключаться, а потом снова 2-ю
Подскажите из-за чего может быть..куда капать... у кого такое было..?
ВАЗ 2115 инжектор, пробега 95тыс..
Jay121 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 23:53
Кто же рассуждает о мощности на 1000 оборотах? lol1
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jay121
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 00:07
обороты падают с 2200 до 1200 и неохотно набираются.
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 00:11
Как давно заметил? Как варианты это сеточка БН и топливный фильтр Pardon
Jay121
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 00:25
пол года как заметил... но это не все время.. за поездку может появится, может и не появится
а датчик детонации может быть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 10:56
чек не горит, значит нет.
открой капот в темноте и посмотри не пробивает ли искра между ВВ проводами.
read
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 11:46
Jay121
проверь все ли котлы пашут..... Wink
Я уже писал недавно про приключения прошлой недели.... hehe
заправился на мкаде через день усилилась тряска на ХХ...заправился на другой нормальной заправке, стало нормально, но через пол дня опять началось..., движок на ХХ трясется, а при попытки поднять обороты на передаче с 1000 до 2000 начинал ковыряться в носу...после 2000 все становилось нормально... Smile диагноз - сдохла свеча во втором котле...(пробег у комплекта 6 тык) заменил.... через день опять началось... диагноз - сдох ВВ провод в 4-м... ROFL ... заменил комплект.... теперь радуюсь... 63
зы: "выкинь двигатель" предательски, как обычно не загорался.... Razz
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 22:44
У меня не горел а неисправность была в нем, определили на диагностики... sppt
Mord_vin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jay121
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:37
поменял датчик и щас все ок=))
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 09:05
какой датчик пришлось поменять?
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash29
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:32
Держал эту тему в закладках, поздновато но всё же...У меня эта проблема была из-за недостатка давления, бензонасос не выдавал...поменял - всё ок!
flash29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
