Глохнет на холостом ходу
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет на холостом ходу вывод темы на печать
Wizborn
Авто: Ваз 2110 16V 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 13:05
Здраствуйте! Прошу помочь с проблемой.
А дела обстоят так: машина ваз 2110 2005 года выпуска, в последнее время, особенно в холодную погоду, стала глохнуть во время движения при переключении на нейтральную скорость. РХХ почистил, на нем было много грязи, но проблема не решилась. Что думаете по этому поводу, что еще можно сделать? Заранее благодарен!
Wizborn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 14:25
заполни для начала свой профиль...
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 06:14
ставь новый рхх
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wizborn
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 16:57
Завтра заменю и отпишусь, помогло ли. Спасибо тем, кто откликнулся!
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 18:56
Wizborn
дмрв тоже можно проверить.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wizborn
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 17:47
Заменил РХХ, обошелся в 105 грн., пока, тьфу-тьфу, полет нормальный )
GiliusTM
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 13:25
Ну как там за пару дней? пропало точно ??
У меня машине почти два года, но эта проблема так достала. Может тоже попробовать купить РХХ новый но и зря выкинуть 100-120 грн жалко
GiliusTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 14:19
А не подскажите как собственно снять РХХ, при этом больше ничего не откручивая. Один болт еще можно кое-как короткой отверткой открутить, а ко второму ваще не подлесть Pardon
xibod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 21:02
Или совсем маленькая отвёрточка, или маленькая трещёточка и вставить в неё маленькую биту. А проще снять целиком узел, и промыть и поменять проще будет. даже мне удалось Wink
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wizborn
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 11:11
НУ вот поездил я 3 дня, 2 дня было все нормально, а сегодня, пока ехал на работу, глохла 2 раза (((( Видно дело не в РХХ, его верну, поставлю старый.
Заметил, что глохнет именно в холодную погоду. В понедельник и вторник у нас было +5+6, а сегодня около 0. В морозы она у меня вообще глохла по раз 6 в день.
Xibod
А снимал я его маленькой отверточкой, никаких проблем не было.
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 11:26
Смотри реле питания-конденсат и следствие ножки этой релюхи окисляются.Пошёркай-может и пропадёт проблема.
aeronawigator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wizborn
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 12:05
А где находится реле питания, подскажите, пожалуйста ?
aeronawigator
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 16:05
В "бороде"со стороны переднего пассажира есть лючок,крепящийся на 2-х саморезах.Снимаешь-там панелька с 3-мя релюхами.Питания,бензонасоса и ещё чего-то.Выдерни все-зачисти мелкой шкуркой ножки.Не поможет-меняй...
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 22:03
На неделе поменял РХХ так как был подсос в районе дроссельного патрубка, гофру смотрел была нормальная, решил сменить РХХ. Поменял звук исчез - дома разобрал старый (блоком питания подавал питание на выкручивание штока -/+ потом +/- и так много раз, потом вбил во внутрь 3 штифта и ..). Уплотнительное кольцо задней крышки (та что с контактами) регулятора превратилось в трепуху пластиковую, здесь то и был подсос + много пыли и резиновый порошок (остатки уплотнительного кольца). Заменил вырезав с какойто подходящей резиновой заглушки кольцо и всё. Заодно прочистил и смазал шток жидкой смазкой (литевая аэрозольная) - ту часть которая не виднеется, она была сухая, только на конце штока где находиться конусная часть была смазка (или масло с системы вентиляции картера). Теперь держу на черный день Smile
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wizborn
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 13:09
Добрался я до реле питания, только оно было возле водителя. Посмотрел, один из 3-х проводов был черненьким. Зачистил, пока не глохну, тьфу-тьфу )
Wizborn
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 13:10
Нет, видно я ошибся и рано радуюсь, вчера снова глохла аж 3 раза. Придется везти на диагностику.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 13:16
Просто диагностика скорее всего ничего не покажет.
Тут надо начинать с бензонасоса и дмрв и заканчивать поиском подсоса воздуха и перешивкой эбу.
Wizborn
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 21:37
Заменили дпдз, глохнуть перестала. Урааааа!!!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 22:06
Скинь разъём с ДМРВ. И покатайся денёк-другой. Если не заглохнешь - значит, возможно, дело не в нём.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 22:41
всем привет не стану создавать новую тему проблема похожа но не совсем после стоянки 2-3часа заведеш работает на хх как только на газ нажмеш заглохнет в итоге чтоб тронуться надо поиграть педалью как не старом газике через секунд 40 все работает нормально что может быть ваше мнение
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 09:38
у меня тоже был период когда обороты при переключении на нейтраль проседали и частенько глохла. обострения были тоже в сырую погоду. менял РХХ, ставил рабочий ДМРВ, мыл дросель. проблема не уходила. потом как то незаметно сама по себе ушла. щас ттт не наблюдается. прошился кстати уже после исчезнвоения данного трабла. так что ХЗ какие причины сиего глюка.
ВАЗ 21124 - ВАС НЕ ДОГОНЯТ:))))
Fazan007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egotex
Авто: Lada 21124
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 02:44
Народ, у меня похожая проблема. ВАЗ 21124 2007г.в. На холодную примерно до 70-75C глохнет при на ходу при выжиме сцепления. Бывает просто обороты падают что аж на приборке начинают лампы акума моргать но не глохнет, а бывает совсем глохнет. Дерганий нет, обороты вроде бы ровные. бывает когда стоишь, газонешь разок до 2000об, обороты упадут где то до 400-500 потом норм. На что грешить? До этого не заморачивался такая история уже года 2 но сейчас все чаще стала.
egotex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wizborn
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2018 22:29
У меня если скинуть фишку - не заводится. На холостых скидываю - падают обороты, троит, еле дышит.
Народ, всем привет!) Давно я не писал, аж с 2010 года) Уже и ГБО себе поставил, а проблема с машиной так и осталась.
Все датчики заменены, кроме дмрв. Проводка проверена, подсосы убраны.
Все равно глохнет при скидывании на нейтральную, проседают обороты до 500. Причем может один раз в день, а может и ничего не происходить. Сегодня 4 раза глохла.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2018 22:48
1. ДМРВ (АЦП покоя хотя бы озвучь).
2. Подсосы.
3. Фазы ГРМ.
4. Адсорбер.
5. ВКГ.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wizborn
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2018 23:37
2. Подсосы.
3. Фазы ГРМ.
4. Адсорбер.
5. ВКГ.
АЦП ДМРВ - 1,016. Может комп врет? Мультиметр не купил еще, виноват.
Все подсосы подчистую убрал, мучили меня летом. Даже дымогенератор с сигаретой делал)
Метки все на месте
Адсорбер проверен и клапан, патрубки заменены.
Вентиляция прочищена, все патрубки заменены.
Была проблема с ДПДЗ, заменил на бесконтактный. РХХ заменил, несколько пробовал - все то же самое. ДУ почистил. Массы почистил, обновил пару проводов.
Проблема как на бензине так и на газу осталась (, причем чем сырее погода, тем хуже, чаще провалы оборотов случаются
Не проверял еще компрессию. Мозги - январь 7.2
Страница 1 из 5
