TopRacer
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в.Кварц=>21144, 1,6i, 2008 г.в.Млечка
как все начиналось:
Вышел из магазина попытался открыть машину с брелка и тишина...Безуспешно.При этом питание однозначно было т.е. лампочка сигнализации горела.Удалось вскрыть и пробраться в автомобиль,но сигнализация не издала и писка.Тишина!!!Кое как завел замечу долго мучая кнопки открыть- закрыть.В итоге удалось уехать по пути машина самовольно открывала-закрывала двери.Заметил сбросились настройки магнитолы,как после длительного снятия клейм акума. Доехал до дома поставил наручник закрываю,и о чудо она не глохнет!!!Опять открыл вставил ключ-едет,остановился повторил операцию.Пришел к выводу,что сигнализация не видит постановку на ручник и поворот ключа!!!Заглушил принудительно тронувшись на 5 передачи-заглохла,а зажигание горит.На ключ реакции нет,но открыть-закрыть без проблем.Скинул клеймы акума и о чудо все стало нормально.В чем могла быть причина???Боюсь не повторится ли это вновь.Куда копать???
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Вот этот смайлик внизу сообщения и подсказывает, что нужно сделать с подобной сигналкой...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
смотри массы.. думаю проблема в них... сигналка тут ни при чем, если еще и магнитола пострадала...
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Цитата:что нужно сделать с подобной сигналкой...
Это нужно с советчиком сделать... что бы не флудил без дела..
TopRacer
однозначно проблема в питании, плохой контакт у вас, ещё, возможно и сигналка в режиме Валет. Проверяйте питание блока. И модель назовите
TopRacer
s800 сбросил клейму минусовую вроде на протяжение 3х дней все Ок пока.Заметил пробой в проводе отходящем тонком на минус.Исправил,но он только на кузов замыкал т.е. влиять не мог так думаю хотя это ТАЗ!!!Возможно все!!!
serge-singer
