aviatorrr
Kamazist
нармальный люфт, забей
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
а кто как натягивает этот самый ремень грм, типо как в мурзилке написано знаю, он должен чутка колебаться на длинной ветви м\у рв и кв или нет должен стоять мертво ????
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
smartok писал(а):а кто как натягивает этот самый ремень грм, типо как в мурзилке написано знаю, он должен чутка колебаться на длинной ветви м\у рв и кв или нет должен стоять мертво ????
если мне не изменяет память, он должен поворачиваться на 90 градусов.
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Мне вот интересно, почему никто не предложил действительно
замерять это усилие 1,5...2 кгс*м при скручивании ремня на 90°
при пересчете на рычаг 40 см(для удобства) получается 5 кгс(для расчетных 2 кгс),
т.е. берем палочку легкую несгибаемую длиной чуть более 40 см,
с одной стороны делаем паз для ремня, с другой стороны дырочку
для безмена, пытаемся скрутить этим приспособлением ремень на 90°
с усилием 5 кг(по безмену)
pashu86
Andrey2114 писал(а):smartok писал(а):а кто как натягивает этот самый ремень грм, типо как в мурзилке написано знаю, он должен чутка колебаться на длинной ветви м\у рв и кв или нет должен стоять мертво ????
это муторно, проще на глаз
Andrey2114
это не муторно, это 1 раз потратить время на изготовление такой
рейки, лучше день потерять, как в мультике, потом за 5 минут долететь
Kamazist
Авто: Гранта V8
aviatorrr спасибо за ответ.
aviatorrr
В зарулём недавно нарисовали более удобную штуковину.
З.Ы
Где интересно ты енту палку будеш крутить?
ремень надо повернуть на 90 гр , там и руке места мало а ты про палку в 40см
Pavel-II
Авто: ЗАЗ-21093i, 2005 г.в.
Уже про это писал. У меня машина с завода. На 20 ты.км полетела помпа. При замене помпы обратил внимание на то, что ребра звездочек и на новой помпе, и на приводе, и сверху на большой звездочке ГРМ имеют острые края. Отливка плохо обработанная. Вполне логично, что такие острые ребра приводят к преждевременному износу ремня ГРМ. Я не поленился надфилем закруглить и снять все заусеницы на этих трех трех звездочках. Сейчас пробег у меня 57 тыс.км. Визуальный осмотр ремня ГРМ вполне удовлетворителтный. Но на всякий случай в багажнике лежит новый балаковский ремень.
Andrey2114
aviatorrr писал(а):В зарулём недавно нарисовали более удобную штуковину.
З.Ы
Можно поточнее в каком номере, какой год?
Если крутить места нет, то штуку нужно сделать по другому,
вывести наверх типа стержня, который будет идти вдоль ремня,
внизу ремень должен симметрично зажиматься, тогда наверху
можно и динамометрическим ключом крутить.
Andrey2114
Pavel-II писал(а):При замене помпы обратил внимание на то, что ребра звездочек и на новой помпе, и на приводе, и сверху на большой звездочке ГРМ имеют острые края.
тоже заметил такое на купленных новых шкивах
