Пропадает холостой
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пропадает холостой вывод темы на печать
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 04:47
После поездки по трассе начинает чудить холостой:обороты падают почти до нуля.а после того как приехал и заглушил.минут через 10 пытаюсь завести как обычно-хрен. Без газа и подсоса секунд только через 10 начинает схватывать и заводиться.
После ночи всё ок.
Только после длительной поездки по трассе (100 км)
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 04:57
У меня солекс 2105...-20.
Разъясните один нюанс:
Хх регулировать можно 3 винтами(2 как обычно и третий упор заслонки).
Этот третий много раз уже крученый.как с ним быть и в каком положении он должен быть?
Ведь обороты можно поднять им и винтом количества.
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 08:47
Androcc88, ну кто ж их поднимает винтом количества? И упор заслонки тем более не надо трогать, когда ХХ регулируется. Всё как всегда - количеством выставляем максимальные, качеством - минимальные, и так в цикле, пока не выйдем на ХХ около 900, поглядывая на газоанализатор. Как вышли - крутим качество в обе стороны, ищем диапазон, когда оно вызывает падение оборотов, где-то посередине этого диапазона и оставляем винт качества.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 13:15
Это всё понятно...но вот куда мне винт упора заслонки накрутить?ведь он явно не на месте...:-(
Androcc88
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 13:16
Эта заслонка должна быть совсем закрыта или нет?
Androcc88
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 13:18
В форуме про самару писали что в трубке что на трамблер идет не должно быть разряжения..?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 13:23
Нужен мануаль по настройке,она должна иметь определенное положение,вот по озонам была ссылка Владимирыч как то раздал, правда после установки семерки не могу её у себя найти,к сожалению по солексу нет.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 14:06
Определись, или СОЛЕКС, или 3 винта, третий винт на СОЛЕКСЕ - упорный винт заслонки второй камеры.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 17:12
Солекс то солекс(в свое время этим вопросом задавался).
Но этот третий винт на первую камеру идет и как уже говорили имеет определенное положение...вот только как его определить...
Androcc88
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 17:13
А по теме...может ли холостой после трассы пропадать из-за высокого уровня топлива?или ещё где копать?
Androcc88
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 17:44
про заслонку с сайта ДААЗ...
Для устранения дефекта необходимо вывернуть винт, тем самым закрыть полностью дроссельную заслонку 1-й камеры карбюратора, затем завернуть винт до упора в рычаг дроссельной заслонки и еще "чуть-чуть" для гарантированного исключения заклинивания дроссельной заслонки в закрытом положении.
Так и нужно?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 20:07
Ну-ка дай ссылочку, гляну чего у тебя за СОЛЕКС.
Видишь-ли, у СОЛЕКСа упорный винт заслонки и регулирует ХХ. А то что ты цитировал это от ОЗОНа, там автономная система ХХ, ей нужна полностью закрытая заслонка.
Всё-таки что за карб?
2105-1107010-20 - это маркировка ОЗОНа.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 20:33
А у солекса какая маскировка?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 21:27
21053-1107010-хх
21051-1107010-хх
Вот, например, СОЛЕКС http://www.mihail-a.mail333.com/solex/Solex-03.jpg на классике.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 21:57
спасибо за разъяснения.
а то в своё время принял как данные и не проверил...Smile
(ведь так знакомый убеждал...)
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 22:08
Чем можем... всегда пожалуйста. Smile
a-shev1984
Авто: ВАЗ-2105 1985 г.в. 5-ст КПП, сиденья 08, БСЗ
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 11:00
Объясните пожалуйста как быть с карбом! Поставил рем комплект на 2105,всё родное,заводится без проблем,но не едет,глубокие провалы и при трогании и при разгоне!
a-shev1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 12:10
a-shev1984
Ускорительный насос работает?
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-shev1984
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 13:14
Да работает, проверял по инструкции,держит воздух на ура!может жиклер 1 камеры сильно мал?
a-shev1984
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 16:41
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 16:42
В ремкомплекте "родного" сильно мало. Если жиклёры тоже из ремкомплекта - ставь старые наместо. А зачем, собственно, ремкомплект-то ставил?
Где держит, или зачем держит, даже и не знаю как спросить. Вобщем что за метод проверки такой.
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 18:37
a-shev1984
Снимаешь "кастрюлю" с карбюратора и нажимая рукой на "газ" глядишь как прыскает из носика насоса. Если сочится по капле или вообще ничего - то в нем проблема.
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 20:19
Ты пусковые зазоры нарушил теперь на падсосе может с трудом заводится а может и вообще незавестись.
Если интересно как пусковое настроить спрашивай.
http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=2&id=77
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 20:31
D_K_ писал(а):
a-shev1984
И еще уровень бензина в поплавковой камере скорее всего нужно посмотреть.
a-shev1984
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 07:10
Извеняюсь, перепутал с пневмоприводом 2-й камеры!
Ускорительный насос работает, струя хорошая. Поставил вместо 170 воздушного жиклера 150,отрегулировал уровень бензина. При трогании провала нет,и вроде пошла машинка,но примерно(тахометра нет) на 2000 провал глубочейший,если в этот момент чуть газ убрать,или добавить то опять идет. ??????????
Страница 1 из 2
