Как производят раскоксовку клапанов?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как производят раскоксовку клапанов? вывод темы на печать
Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2003 21:57
Можно ли без разборки движка определить закоксованы клапана или нет?Как её родимую делают?
Pavel_797 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 13:26
Делают раскоксовку поршневых колец.Заливают специальную жидкость в цилиндры,через свечные отверстия,отстаивают некоторое время....потом меняют масло(потому как жидкость эта в поддон поподает) и заводят мотор.А вот клапана что бы раскоксовать :-D это что то новенькое...
Теоретически с них можно снять нагар применив специальную присадку к топливу.
Но не более.Остальное только со снятием головки блока.Снял голову...снял клапана...очистил их от нагара...притёр к сёдлам...заменил маслосъёмные колпачки....поставил башку наместо и катайся.
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikalos
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 22:56
[qили нетuote="Pavel_797"] ?Как её родимую делают?[/quote]
:-D В свое время читал, чтотделают эту раскоксовку нафталином, два или трт шарика на бак бензина. Точнее сказать пока не берусь. Если в выходные найду книжку, то отвечу. А проверить!? С корее всего крмпрессометром и маслом машиннным 8-)
Были ВаЗы... теперь снова ВаЗ
Nikalos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
