Автор |
Сообщение |
pnp2000
Авто: 21093
Добавлено: 14 Марта 2010 23:57
вот есть такая проблемка, плохо заводится если даже на 10 мин заглушить, причём видимо чем дольше перерыв тем хуже заводится, однако после ночи отстоя всё заводится на ура, но сегодня например переыв был несколько часов и завелась с очень большим трудом, но зато отметил интересный симптом, под конец начал игратся газом (без результатно) и подсосом, и с убранным подсосом она начала потихоньку схватывать, я обрадовался и выдернул подсос на полную, после чего она опять просто крутила стартером без признаков завода, я снова убрал подсос и она начала потихоньку подхватывать и завелась, что это таое может быть,,,, карб новый стоит, от kartuning 24*24, собственно на что смотреть при таких симптомах ??? _________________ Subaru Forester 1998 2.0 MT
Вернуться к началу |
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Добавлено: 15 Марта 2010 00:05
pnp2000
Для начала уровень проверь.
Цитата: | с убранным подсосом она начала потихоньку схватывать, я обрадовался и выдернул подсос на полную, после чего она опять просто крутила стартером без признаков завода |
Ну, это ты перелил... _________________ Реновод! Уже третий Рено!
pnp2000
Авто: 21093
Добавлено: 15 Марта 2010 00:29
уровень чего  _________________ Subaru Forester 1998 2.0 MT
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Добавлено: 15 Марта 2010 00:31
pnp2000, переливаешь!
pnp2000 писал(а): | однако после ночи отстоя всё заводится на ура |
скорей всего из-за того, что испаряется топливо за ночь... _________________ Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Добавлено: 15 Марта 2010 00:32
Sonauto99 писал(а): | Ну, это ты перелил... |
Канешна... Так у него и так богатит... Скорей всего уровень...
pnp2000 писал(а): | уровень чего |
Уровень топлива в поплавковой камере должен быть 24.5 - 25.5 мм от верза корпуса карба... Накачал, вскрыл. померял... Как-то так...
Холостые в номе...? _________________
pnp2000
Авто: 21093
Span1el писал(а): | pnp2000, переливаешь!
скорей всего из-за того, что испаряется топливо за ночь... |
так после ночи заводится с пол оборота, проблема только если промежуток времени небольшой, до нескольких часов как я понимаю _________________ Subaru Forester 1998 2.0 MT
Добавлено: 15 Марта 2010 00:34
pnp2000 писал(а): | так после ночи заводится с пол оборота, проблема только если промежуток времени небольшой, до нескольких часов как я понимаю |
За ночь лишнее испарилось, осталось сколько нужно... Проверь уровень... _________________
pnp2000
Авто: 21093
Добавлено: 15 Марта 2010 01:12
Цитата: | Холостые в номе...? |
ну холостые плавают , причём достаточно широко , до 1200-1400 бывает, причём рывками, просто стою греюсь, они бац вверх пошли или вниз на 200об, происходит это приблизительно за 2-3 сек, причём может аернутся обратно через 5-10 сек, а может и зависнуть _________________ Subaru Forester 1998 2.0 MT
Добавлено: 15 Марта 2010 01:19
pnp2000
Холостые тоже очень плотно на уровне топлива завязаны... _________________
Sonauto99
Добавлено: 15 Марта 2010 01:36
Тут у многих карб нивовский 24х24. Давай стучись к модератору, пусть как-нибудь прилепит твою фишку про доработку системы ХХ на данном карбе.  _________________ Реновод! Уже третий Рено!
