прыгают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> прыгают обороты вывод темы на печать
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 00:11
в общем дело такое-завожу машину она заводится и обороты плавают т.е 700-800,немного плавают потом выравниваются,также после торможения-чуток плавают потом успокаиваются. чек не загорается. что это может быть??рдт,датчик хх или регулятор хх??
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 01:29
Много чего может быть,может банально свеча с перебоями работает.
Запускается нормально,без подгазовки?Если с подгазовкой ,то скорее всего РХХ.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 01:30
запускается отлично,свечи новые
neclassik
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 01:44
serrodjja_603_
А обороты плавают на холодную? или когда на рабочую температуру выходит ? На динамике отражается?
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 01:57
вроде ток на горячую,на динамике не отражается
neclassik
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 01:58
serrodjja_603_
Честно говоря первое что бы сделал: промыл ДУ- канал РХХ
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 09:01
neclassik писал(а):
serrodjja_603_
а у мну плавает када много электроприборов дофига врублено эт регулятор напряжения менять?
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 11:20
serrodjja_603_
Если это происходит на той которая 2111 1.5 16V, меняй прошивку supercool
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 13:51
угу,на ней)а где лучше перепрошить?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 14:33
Где угодно, главное - прошивка Wink
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 16:03
здравствуйте , автор извини что в твоей теме пишу Pardon Pardon .
Сегодня случилась такая беда. Приехал в магазин, в магазине был около 40 минут, выхожу, завожу, а она заводится и сразу глохнет. Завел с газом, газ отпускаешь, она глохнет, ful , прогрел ее так с педалью , отпустил и вроде работает, но обороты както маловаты и плавают( бк у меня нет). Доехал до дома, вроде ща работает.Что могло это быть. пробег 21500км помогите плиз Wink
xibod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 16:16
xibod
РХХ
xibod
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 16:27
Serg_x а че он может то работать , то не работать? щас вроде все в порядке стало. Unknown вроде и пробег то маленький, а уже начался гемор cry
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 16:36
Запросто
xibod писал(а):
Serg_xвроде и пробег то маленький, а уже начался гемор cry
Добро пожаловать, теперь будешь постоянным посетителем 63
xibod
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 16:42
ок) буду менять, спасибо за гостеприимство ROFL
bokov_21104
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 16:54
может датчик положения дросельной заслонки?
bokov_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 17:15
xibod писал(а):
ок) буду менять,
Менять не обязательно,можно его почистить и смазать трансм.маслом
там где пружинка стоит.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 18:44
neclassik писал(а):
xibod писал(а):
ок) буду менять,
+1 мне механик знакомый говорил что можно WD40 пролить.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xibod
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 18:46
завтра попробую сделать эту операцию Smile
з.ы. а других причин не может быть ?или токо РХХ
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 18:54
Лучше сначала помыть, а не замывать всю грязь вовнутрь. И правильно говорят - лучше машинным маслом проливать. Трансмиссионкой или моторкой - без разницы. Достаточно пары капель со щупа.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 21:02
промыть само собой
IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 21:19
При минусовой температуре окружающего воздуха ХХ плавает 840-920 и низы слабее становятся, расход мвгновенный подскакивает на 1-1.5л , как только теплеет, ХХ 820-840 и тяга появляется. Не пойму че так, вроде чем прохладнее воздух, тем лучше тяга теоретически. Может в ДМРВ некорректно работает температурный датчик? Или таз не подчиняется законам физики... wck
IAmRock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
