Реле бензонасоса???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Реле бензонасоса??? вывод темы на печать
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 11:36
Братцы,
Заметил я странную вещь...периодически справа в салоне, где мозг и релехи, раздается щелчок, как будто включается какое то реле (или выключается), при этом почти всегда происходит скачек оборотов, причем обороты просаживаются буквально на полсекунды и потом приходят в норму, ощущается как будто двигатель дернулся и стал нормально работать .
Где копать???
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 11:57
вентилятор радиатора включается.
read
TJ
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 12:08
Не, это я бы точно заметил.
Сразу еще вопросик, там релюхи одинаковые (вентилятора и бензонасоса)???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 12:15
да
read
TJ
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 14:06
-=Worm=- писал(а):
да
Это радует. Smile
TJ
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 19:02
Из-за реле БН может быть такое или нет???
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 19:03
TJ писал(а):
Где копать???
в жгуте масс датчиков.но если трабла именно при включении карлосона.
TJ
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 19:10
Нет, к карлсону не имеет ни какого отношения, это может произойти и при температуре ОЖ 20 гр. может 60...в общем непредсказуемо.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 11:58
Всё же проверь ДТОЖ, если нет БК. Было похожая хрень (по бк заметил) температура могла скакнуть на 20-30 градусов, а потом вернутся к нормальным значениям. Снял разъем с ДТОЖ, ВД-шкой брызнул, подождал пока высохнет, дунул-плюнул, на место одел проблема ушла...
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 12:02
Не, это точно не он, БК есть, как скачет температура знаю...
