плавающая проблема!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> плавающая проблема!!! вывод темы на печать
АРТЕМ73
Авто: Ваз 2107 инж. Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 12:40
Ребята,подскажите пожалуйста,
Нива Шевроле иногда летом в жару обороты не поднимаються выше 3000 об. под нагрузкой, на холостых все нормально.
Что может быть?
Заранее спасибо за помощь!
Per astera ad astra
АРТЕМ73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 14:27
что значит под нагрузкой? это на трассе педаль в пол или как?
и как часто это происходит?
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРТЕМ73
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 21:22
Да, на трассе, когда в гору едешь, педаль в пол, а она больше 3000 не идет, как будто держит что то и это происходит именно в жару, не очень часто. Грешу на модуль зажигания, больше ничего на ум не приходит. Зимой вообще проблем нет, но скоро лето...
Per astera ad astra
sergei54
Авто: 21310
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 16:04
на ум приходит :
1. ДПДЗ
2. ДМРВ
3. нехватает бенза
sergei54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Припоров
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 07:15
Почти наверняка это т.н. "аномальное" зажигание - перегрета какая-то локальная зона в камере сгорания, что-то вроде "сигаретины" в цилиндре... В одном - двух цилиндрах смесь поджигается не в оптимальный момент, а как получится, но раньше... В результате - ощущение "ватной" педали... Так иногда и до полной остановки двигателя доходит. Если это Шеви, то проблема скорее всего в перегретом выпускном клапане. Гидрокомпенсатор ск. всего "зажат"... Иногда можно определить проблемный цилиндр по свечам. Как правило изоляторы центр. электрода становятся из-за очень высокой температуры в цилиндре белыми, как бумага, как молоко...
Чревато поломкой поршней - ломаются перегородки между 1 и 2 поршневыми кольцами.
Александр Припоров сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dak55
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 15:26
Было похожее. Сначала просто давились и обороты не набирала, через время при резком нажатии на акселератор, начали пропадать обороты. Поменял топливный насос, все прошло.
Dak55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
