Сигнал срабатывает только при сильном нажатии
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сигнал срабатывает только при сильном нажатии вывод темы на печать
Aidar85
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 21:53
сигнал срабатывает только при очень сильном нажатии на "кнопку" на рулевом колесе ВАЗ 21099.
Aidar85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 22:03
руль родной?
read
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 22:08
Aidar85
снять накладку, почистить контакты, смазать контакты руля, и радоваться работающему сигналу
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
camalex
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 22:17
круглую площадку контакта можно отрегулировать приблизив к рулевому колесу
camalex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aidar85
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 20:37
-=Worm=- писал(а):
руль родной?
да, родной.
я накладкуснял, 4 места контакта двух пластинок почистил шкуркой.... ниче не помогло nea
anemo
Авто: 1985-2008 ОТ --> 2008 четырка, млечкас
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 20:55
такая же фигня! Но не сигналит ни фига! Хоть как дави Smile
но иногда срабатывает фиг знает почему?
[url="http://www.autolada.ru/viewtopic.php" Словарь[/url]
anemo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 22:15
Износились и плохо прилегают к контактной пластине "щётки" по кожухом рулевой колонки. Можно отрегулировать.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 22:43
У меня в морозы сигнал поначалу бывает что не работает. Немного поездив начинает работать.
dartsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.E.V.
Авто: 2114 (2004 г) 51 тык. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 23:13
У меня тоже кста, 3 дня в морозы постояла на улице сигнал не работал. Поездил - заработал. ))
21011-->2106-->2114
будьте реалистами - требуйте невозможного.
D.E.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
