руль колбасит!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> руль колбасит! вывод темы на печать
motor37rus
Авто: ваз21093i
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 01:49
такая беда!при нажатии на тормоз начинает колбасить руль!в чем причина?кривые дики или еще чё???
motor37rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address MSN Messenger
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 02:11
Да.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shizosvin
Авто: ВАЗ-21093, 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 08:32
Димoн писал(а):
Да.
не обязательно...у я такая же была проблема...помегял все кроме суппортов в торозной системе...не помогло(((
но начать стоит с дисков)))
Shizosvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зyбиловод
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 09:26
Перед этим разбирал тормоза? Ну там колодки, например, менял?
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 10:16
Проточи тормозной диск если размер позволяет. Или новый купи, но это дороже выйдет. Такая же хрень была, вчера диск сменил.
HummerH3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoMaJle
Авто: Golf4
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 11:14
У меня было такое,очень долго ипался,в итоге тормозные барабаны оказались.
RoMaJle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 11:34
у меня на 9ке расколбас руля при торможении был связан с колодками, перегревал их. Замена колодок помогала.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
motor37rus
Авто: ваз21093i
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 21:38
я не давно колодки поменял!на левом колесе!стало еще сильнее колбасить!проточка результатов даст???думаю снять на днях проточить!а сколько минимальная толщина диска должна остаться???а так всем спастбо зо ответы! Wink
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 22:21
Минимальная толщина диска должна быть не менее 10.8 мм. Сообщи, если проточка поможет.
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 22:50
смотри тормозные диски или супорта одно из двух
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
motor37rus
Авто: ваз21093i
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 02:17
при чем суппорта???не понимаю!как проточу отпишусь обязательно! Wink
Зyбиловод
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 05:26
Это барабаны. Сними их и снова поставь. Результат напиши сюда! Good
HummerH3
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 09:18
Всё же если колбасит руль надо начинать спереди. Или я ошибаюсь?
Зyбиловод
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 09:38
HummerH3
Просто в своё время я столкнулся с этой проблемой на служебной машине. Мы за полгода поменяли весь передок! ГТЦ, ВУТ даже педаль тормоза! wwow (Благо что деньги были казённые) Оказалось просто задние барабаны когда меняли колодки поставили как попало даже не зачистив посадочные места!
З.Ы. а на Волге в таком случае я просто снимал барабан проворачивал его относительно шпилек на 180 градусов и ставил обратно!
Lavoleg
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 14:33
ты прав дружище. я на своей 99 чуть с трассы не ушел из-за биения. поменял тормозной диск и все отлично.
Lavoleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HummerH3
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 16:54
ну всякое в жизни бывает Smile непонятно только причём тут педаль тормоза? supercool
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 17:07
А еще бывает и ступица кривая в паре с диском. Замена одного из них не поможет. [/quote]
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
motor37rus
Авто: ваз21093i
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 22:35
ура!сегодня поменял тормозные диски,все ништяк стало!а старые диски даже точить не стали.толщина диска составляет 5.8 мм!вот такие пироги! dns4
Димoн
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 22:38
wwow wwow wwow
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 15:11
lol1
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
motor37rus
Авто: ваз21093i
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 15:20
можно закрывать!!!!!!!
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 15:30
Колодки старые оставил?
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
motor37rus
Авто: ваз21093i
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 16:20
да!они хорошие!
Димoн
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 22:10
да!они хорошие!
Походу они его и сожрали. ROFL
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 23:14
да!они хорошие!
+100500
колодки нафиг!!!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
