Выбор сцепления?,все комплекты 100%Оригинальны.
- ВИС[ 116 ]22%
- VALEO[ 136 ]26%
- LUK[ 90 ]17%
- SACHS[ 93 ]17%
- KRAFT[ 86 ]16%
Всего голосов: 521
WildMan
Авто: ВАЗ-1118, 1.6 8 кл.; ВАЗ-21099, 1.5, карб.
Не могу найти выжимной от ВАЗ 2110 усиленный... Везде обычные.
В Экзисте есть SACHS 3151 600 526 с доставкой в 1 день и есть SKF VKC2535 с доставкой в 2 дня. По стоимости вцелом одинаково.
Что делать?... что делать?...
WildMan писал(а):Но точно 200 тыщ
200тыков прошло сцепление?
Добавлено спустя 55 секунд:
WildMan писал(а):В Экзисте есть SACHS 3151 600 526 с доставкой в 1 день и есть SKF VKC2535 с доставкой в 2 дня. По стоимости вцелом одинаково.
по выжиму скажу что лучше наш выжимной ставить.
WildMan
Ну да, 200 тыщ, с завода установленное. Но судя по рассказам, следующее так долго не проживет. Но посмотрим... а менять надо.
С видом (наш/не наш) определились. А вот насколько серьезна разница между десяточным обычным и десяточным усиленным (с куполом сверху)?
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
Правильно ли я понимаю, что "купольные" (назовем их так) выжимные меньше изнашивают лепестки корзины, чем обычные (у которых прижимная часть в виде цилиндра) в зоне контакта с лепестками?
Лысик
WildMan писал(а):SKF VKC2535
у меня такой вроде сейчас,сначала как-то шумно работал,тысячи 2-3 наверно,потом притих.Сейчас иногда подает кратковременные звуки,но не такие,как за 15ткм издавал тарахтящий ВПМ из комплекта ВИСа.На данный пробег с ним почти 70ткм,но при скидывании коробки махну для надежности,будет или такой же(лежит один в запасе) или тоже куплю 2110.
WildMan
Для ВАЗ-2110 есть два вида: штатный и с куполом.
Надо ли заморачиваться поисками с куполом? Или раз нет в продаже на этот момент, то и ладно, взять штатный?
WildMan писал(а): А вот насколько серьезна разница между десяточным обычным и десяточным усиленным (с куполом сверху)?
с куполом выжим не так чертит на лепестках как простой выжим 2110.
WildMan писал(а):Правильно ли я понимаю, что "купольные" (назовем их так) выжимные меньше изнашивают лепестки корзины, чем обычные (у которых прижимная часть в виде цилиндра) в зоне контакта с лепестками?
верно
WildMan писал(а):Надо ли заморачиваться поисками с куполом?
тебе ездить.
у нас с куполом спокойно в продаже есть, поэтому кто шарит берёт именно с куполом.
Лысик
поищи.Смотрю на Паскере фото обычных 2110,что-то он такой же,как наш
WildMan
У нас с куполом в продаже есть, но:
- один какой-то я не знаю какого производителя (в пакетике запаян и в коробку уложен, на пакетике нарисованы повторяющиеся логотипы производителя), на обратной стороне выбито 2109, стоит около 300 руб.
- второй kraft, стоит 4хх руб.
в одном магазине сказали, что будут на след. неделе.
сегодня схожу в третий магазин.
Макс42
Авто: ВАЗ 21154 (2008г.)
Подскажите маркировку комплекта сцепления для двигателя 11183.
Сам нашел вот такую: 11183-1601000-00 LADA Samara, Kalina.
А то в магазине говорю 15-шка двигатель 1,6 пытаются продать сцепление 21090 там 6 пружинок в диске а у меня точно 4 пружины.
genich
Макс42 писал(а):Подскажите маркировку комплекта сцепления для двигателя 11183.
да у тебя скорее всего стоит простое 08 сцепление.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Макс42 писал(а):в магазине говорю 15-шка двигатель 1,6
Говори что на калину.А так сам поставил вис 11183.
Смотри сам.
витмар писал(а):Говори что на калину
да нет, говорит надо на Самару.
потому как на Калине с 8V ставилось два разных сцепления и такое было не редко, завод у нас такой, чо есть под рукой то и ставят
Часто люди Калин 8V брали сцепления для 8V, а когда снимали коробку удивлённо видели что у них стоит сцепа 16V.
А вообще правильно тут надо бы сначала снять, а потом брать, потом как автоваз у нас такой и что там с завода поставили хрен его знает.
Сейчас сходил на старую(с завода) сцепу глянул-что-то циферок нет,ни на корзине ни на диске.Пружина в пружине,4 штуки.Вроде это 11183.
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
Dranik писал(а):потому как на Калине с 8V ставилось два разных сцепления и такое было не редко, завод у нас такой, чо есть под рукой то и ставят
Слегонца не так,а
Цитата: Еще одно отличие: на моторе 11183 применяется сцепление размерностью 190 мм с импортными накладками, а на моторе 21114 применяется сцепление размерностью 200 мм с отечественными накладками.
А на калину и тот и тот мотор ставили,вот и разница в сцепе.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
витмар писал(а):Сейчас сходил на старую(с завода) сцепу глянул-что-то циферок нет,ни на корзине ни на диске.Пружина в пружине,4 штуки.Вроде это 11183.
Я у себя вместо родного калиновского поставил обычный девяточный диск. Проехал уже 50 тыс., и помирать не собирается.
брат шумы
на автопаскере есть 2 сцепления с каталожным номером
11183-1601000-00 .а там как в греции-всё есть
http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5&page=1
Цитата:Код 55300
Страна Германия
Производитель LUK
Каталожный номер 11183-1601000-00
Код 34999
Страна Россия
Производитель ЗАО "ВАЗинтерСервис"
ВИС-2530руб, LUK-3378руб.
витмар писал(а):А на калину и тот и тот мотор ставили,вот и разница в сцепе.
я имел ввиду калину с одним и тем же мотором 8V, и на этих машинах с завода стояло разное сцепление, и таких случаев полно знаю.
да и насколько мне известно на калинах всегда мотор 8V был один это 11183,
мотор 21114 это продолжение мотора 2111 который ставился на Самары.
Макс42
Придется снимать коробку смотреть маркировку и пешком в магазин. Кроме того что на диске сцепления 4 пружины (пружина в пружине) я больше ничего не помню.
Макс42 писал(а):Придется снимать коробку смотреть маркировку и пешком в магазин
это самое правильное будет.
чо за сцепу брать надумал земляк?
брат шумы
Dranik писал(а):да и насколько мне известно на калинах всегда мотор 8V был один это 11183,
8в да,а так ещё 1.4литра 16 клапанные ставили
Макс42
Dranik писал(а):чо за сцепу брать надумал земляк?
Я бы взял VALEO, по отзывам мне подходит, но по ценнику 3800
....... Надо потрогать руками, если очень понравится то возьму, а если нет то VIS.
Кстати не подскажешь где у нас купить оригинальные комплекты, буду благодарен
Макс42 писал(а):Кстати не подскажешь где у нас купить оригинальные комплекты
Магазин Сигнал, на пр Октябрском 38.
у них есть Люк оригинал 146%, есть Вис, есть Крафт.
Валео в последние годы не то пальто стало, они от него отказались так как стало много возврату от покупателей.
За этот магазин знаю , мой товарищь держит магазин.
брат шумы
Макс42 писал(а):Я бы взял VALEO, по отзывам мне подходит, но по ценнику 3800 ....... Надо потрогать руками, если очень понравится то возьму, а если нет то VIS.
видел валео 11183 в продаже?
витмар таблицу привёл,там есть такой столбец "максимальный крутящий момент"
так согласно это таблице у 11183 макс.кр.момент 160Нм,а у обычного восмерошное сцепление всего 129.то есть ездить будет,но не факт,что долго.инженера всё же не аткие дурачки,что сделали на движок 1.6 8клапанный "усиленное" сцепление
брат шумы писал(а):видел валео 11183 в продаже? витмар таблицу привёл,там есть такой столбец "максимальный крутящий момент"
кстати да
тебе
Макс42
лучше всего бы подошёл вариант корзина 2109 +диск калина 11183 .
хотя с другой стороны даже 08 сцепление в чистом виде имеет запас по прочности.
Лысик
Dranik писал(а):хотя с другой стороны даже 08 сцепление в чистом виде имеет запас по прочности.
совсем маленький,двигатель 11183 имеет 120Нм момента.
