anatoli
093i (2001, 35 тыс км). Сегодня первый раз за два года задурила машина. Поехал на дачу по свежему снежку, приехал, сделал. что планировал, сел, поворачиваю ключ, а в ответ шелкание стартера по всей видимости. Вспоминая проблемы со старой машиной, постучал по клемам аккумулятора слегка, по толкали с племянником на скорости туда сюда. Сел, вообще тишина, но лампочки горят. Тогда племянник толкнул, завелась с полуоборота. Загорелась лампочка ошибки. В магнитоле сброшены все настройки как будто отсоединял аккумулятор. Доехал до горки. Заглушил двигатель, ключем завелась с полуоборота. Доехал до гаража. Выгрузил кое что. Опять не заводится, щелкает, толкнули, завелась. Приехал на стоянку, заглушил, завел, и так не сколько раз. Вот такая проблема. Аккумулятор что ли? Стартер бы уж сломался, так сломался наверное.
PSP31
ambient
Если при повороте ключа щелкает только реле под капотом (закреплено отдельно от блока предохранителей, слева, если смотреть на тачку спереди), а сам стартер не издает ни звука, то возможно износилась щеточная группа стартера.. У меня такое недавно было (также иногда заводилась, иногда нет, пока вообще не перестала заводиться - только с толкача).
anatoli
Спасибо.
По всей видимости, действительно, щетки стартера, буду менять.
Как мне сказали, они выходят из строя быстро, если регулярно крутить стартер более пяти секунд. У меня бывало, особенно когда "иммо" забывал отключать.
Подобное было,но виноват был бендикс( на 45000 км). То щелкает , а то сразу заводится. Сначала заводил так: отверткой резко замыкал на втягивающем контакты, вилка добивала бендикс до моховика,после этого легко заводилась ключом ( но только 1 раз, в след. раз повторял процедуру). Неделю пое......ся , потом заменил бендикс.
