ГРМ помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ГРМ помогите! вывод темы на печать
СLubber
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 ,1,6.06г.,графитовый металик
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 19:59
ВСЕМ доброе время суток! Знатоки помагите! менял с товарищем по мурзилке, не получилось - отвернуть болт крепления шкива привода генератора, отвёрткой удерживать коленчатый вал от проворачивания за зубья маховика ну хоть ты тресни никак не получилось. На форме вычитал ,что можно товарищу давить тормоз ? и ещё после пару часов геморя, ремень упорно не хотел вставать обратно, завтра утром будет попытка номер 2 , подскажите как "проще" одеть его ??? ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! мотор 124
СLubber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 20:07
Шкивы распредвалов зафиксируешь - оденешь ремень без проблем.
Иначе - да, тяжело.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 21:06
хм, ничего не фиксировал - одел один без особых проблем. Когда снимал - да, врубал первую и товарищ давил тормоз.
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СLubber
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 21:33
Шкивы распредвалов фиксировал...но на натяжной ролик ремень еле еле залез "с треском" , может есть какая то последовательность ? на что нужно ремень натягивать в последню очередь?)
СLubber
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 21:36
старый ремень уже отходил 63 тыка ...есть мелкие трещинки с обратной стороны, вот и решил поменять вместе с роликами...а нехороший человек не вышло с первой попытки.
LifeThePro
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 21:38
у них ресурс то вроде 45К заявленный wwow
2112 1.5 16V 2002г.
LifeThePro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СLubber
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 21:50
у них ресурс то вроде 45К заявленный wwow[/quote]
тут много разных мнений))) но на 1.6 не так страшно, но еси порвёт в пробке или на трассе то....
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 21:58
по мурзилке следующий порядок надевания ремня:
1 - шкив коленвала (снизу)
2 - шкив впускного распреда (правый)
3 - шкив выпускного распреда (левый)
ну и остается только помпу накинуть и на натяжной ролик
сам так делал ни один раз
затягивать болт крепления шкива привода ремня генератора: ставишь пятую передачу. товарищ жмет на тормоз - ты затягиваешь
только сначала перепроверь на несколько раз метки!
метку колена лучше смотри по смотровому окошку под воздуханом (куда ты пытался вставить отвертку)
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex4205
На форуме 7 лет
Авто: Ваз21104
Alex4205 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 22:56
Boltun
4 - натяжной ролик
5 - помпа
(помпа последняя потому что без бортика)
GROMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex4205
На форуме 7 лет
Авто: Ваз21104
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 22:57
http://depositfiles.com/files/3wg8j9pkx Попробуй! Good Good Good Это все секреты по ремонту ВАЗ 2110
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 00:48
меняю ремень грм так: чтобы открутить шкив гены на колене,берется головка,длинный вороток,вороток упираем в пол гаража,снимается клема с ДПКВ,потом крутим стартером пару секунд,все! болт отручен,далее понятно ,меняем ролики,ремень,ставим все шкивы по меткам,опорный ролик ставим наместо,потом ремешок одеваем--шкив колена-опорный ролик-шкивы распредвалов-(придерживаю) с другой стороны одеваем на помпу,а вот тут ремешек ложим на натяжной ролик и натягиваем его на шпильку ролика вместе с ремешком,далее ключиком подтягиваем ролик и проверяем метки,но нужно немножко сноровки,по времени уходит на ремешок,вместе со снятием колеса 35-40мин.
jecson сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СLubber
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 00:49
Всем кто откликнулся, большое спасибо! завтра буду пробывать!
СLubber
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 00:55
ойййй красава!!!! как все красиво "ювилироно" расписал! огромное спасибо!
