Очередной апгрейт подвески. Фото.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Очередной апгрейт подвески. Фото. вывод темы на печать
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 22:22
Привет всем. Покупка у форумчанина задних пружин Плаза Экстрим дала мне окончательный пинок для замены задней подвески. Были куплены аммо Бильштайн черные и газовые и новые резинки.
И начался гранд-секас, т.к. работал один. Болты раскручивались последний раз года 4 назад, поэтому заржавелли. Рукой удержать было сложно, поэтому изобрел штуку.
В итоге все снялось. Сравниваем. Пока блестит. Smile
Справедливости ради хочу сказать, чо старые стойки еще живы. Но новые все равно лучше!
В итоге получилось вот так. ж#@а стала жесче. Машина вцелом стала.... интереснее что ли. В общем, доволен по уши.
Занижение составило 17 мм, как и обещали.
Но нельзя останавливаться на достигнутом. Морда - жип. Надо опускать. Долгие и мучительные поиски передних пружин той же марки привели меня на рынок в Кунцево. Нашел там пружины, но смутило отсутствие упаковки, запыленность и уверения продавца, что это то, что надо. Купил.
И тут не обошлось без приключений. При попытке скрутить болт крепления суппорта шляпка осталась на ключе, а тело - на месте...
Пришлось снимать тормозной диск, направляющую, делать шлицы в остатке болта и выкручивать. Мне повезло, выкрутить удалось.
Стоит добавить, что на второй стороне произошло ровно то же самое. Только потом я допер, что гораздо проще и безопаснее открутить два болта крепления скобы к направляющим (когда вы колодки меняете). Если бы не это, управился бы намного быстрее.
Попутно была сделана диагностика передней подвески: все живо.
Поменял пружины, опустил машину и.... Расстроился. Вместо занижения она приподнялась на 5 мм. И это при том, что в свободном состоянии новая пружина ниже старой. Видимо, из-за жесткости это произошло.
В общем, буду искать пружины в упаковке и с занижением -40, т.к. именно столько составляет разница по высоте переда и зада.
Спасибо за внимание. Smile
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 22:39
почем все обошлось?
МЕхалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 22:42
Может я неправильно понял, но зачем ты снимал суппорт?
А так зачет, я сам помню как я с задними ипался, тока потом дошло что можно вместе с проставками снять hehe
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 22:43
эхх гараж эт хорошо.
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 22:46
+100 Good
а то как начнеш на земле под ней выеживаться дак и делать нифига не охота, а еще и с ямой rlzz
licher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
rlzz
только это.. пружины просядут скоро, не заморачивайся сильно с поиском еще ниже.. я например ЖИПом доволен, проходимость хорошая, да... на трассе не то...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akkord-vlg
Авто: ТАЗ 21093 95 г.в. 21070 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 22:47
Повезло тебе. Мне эти болты ваще пилить пришлось. А там жутко неудобное место для раьоты болгаркой (да и опасное).
Akkord-vlg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 22:59
Амортизатор разве так должен стоять? Не в другую ли сторону долден смотреть нижний виток? Или я глючу?
Кстати, а какая вообще разница? На что это влияет?
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 23:01
все прально Wink
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 23:08
J_rockiN
gpn gpn gpn А морду тебе опускать полюбому. Кстати, ещё для переда могу порекомендовать 10-ные подпружинники. Получишь ещё минус 1 см.
Ёпта, не обманули... Вписался в обещаные минус 15-20 мм.
http://www.donors.ru - сдай кровь, помоги детям
Последний раз редактировалось: R@monchik (16 Марта 2010 23:11), всего редактировалось 1 раз
R@monchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Из мурзилки: "Амортизатор при сборке устанавливаем так, чтобы возвышающаяся часть чашки пружины была направлена к колесу."
На фото возвышающаяся часть чашки со стороны арки. Там еще выемка должна быть - типа точка для ориентации амортизатора.
На что это может вообще влиять?
Последний раз редактировалось: Bibendum (16 Марта 2010 23:13), всего редактировалось 1 раз
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 23:11
А вот это хз Pardon , я по мурзилке собирал, и даже не припомню как эта чашка стоит, но точно помню что наклейка была также за колесом расположена supercool
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 23:12
Паш, я тут наверно до эйбахов дорос...так что не торопись, может поэкспрементировать с моими передними...
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 23:22
J_rockiN
Полазил по инету. Думал у меня правда глюки Smile Неправильно у тебя амик стоит. Надо бы перевернуть по хорошему. Но опять же я хз на что влияет его положение. Pardon
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 23:24
а че болгарка не рулит?
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 23:25
МЕхалыч писал(а):
почем все обошлось?
700 за задние пружины (с рук)
2700 аммо пара
1300 передние пппружины
3 рубля за болт, т.к. один из них мне дал сосед. Smile
Чтоб стойку вытащить.... Просто не хочу сбивать углы подвески и ковыряться со съемниками пружин в арке.
Тут такое дело: нижняя опора пружины снимается со стойки. Соответственно вращается. Так что ориентировать ее можно как угодно.
Вадим, замерь пожалуйста расстояние от центра колеса до края арки.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2010 23:46
по мне ж#@а низковато сидит. по колдобинам не полазиешь.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 00:55
Тоже самое было и у меня недавно, с этим же болтом. Нарезал грани, и выкручивая/закручивая + поливая его вдшкой, выкрутил.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 01:21
Уже завидую(белой завистью) Good
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 01:43
J_rockiN
Паш, завтра измерю.
В нашей теме про мою подвеску вроде было, но искать...
Утром выложу.
J_rockiN
Паш, замерил, правда бумажной линейкой из леруа ROFL
расстояние от центра колеса до подкрылка 35см, до крыла 35.5
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 10:26
+1 тоже заметил как только появилась тема, но не стал расстраивать автора supercool
Было тут пару постов на эту тему. смысл в том, что при обрыве пружины она не пробила колеса.
из соседней темы
read
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 16:29
Мдаа, вот так плаза. Совет: если будешь покупать бюджетные пружины типо клаксон, фобос, бери сразу -70, тогда получишь свои -40. У этих дешевых пружин, занижение не соответствует заявленному.
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 18:31
Не в тему, но нижние болты аммо бывают преподносят сюрпризы. Ковырялся с подвеской - правый легко открутился, левый только смог оторвать вместе с внутренный обоймой сайлента аммо, а потом болгарка vs болт nea
ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
ostrow_96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 21:49
Во, спасибо!
Переставить - 5 минут. Спасибо, учтем.
TJ
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 22:16
J_rockiN писал(а):
Во, спасибо!
Не за что!
У тебя то сколько???
Страница 1 из 2
