Датчик масла горит...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Датчик масла горит... вывод темы на печать
Bosk
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 17:54
Подскажите, кто знает. Вчера проверил масло [машина2107], уровень низкий, долил до половины щупа [между мин и макс]. Сегодня завожусь. Греюсь минут 5-7, загорается датчик давления масла. Вырубаю машину, доливаю еще масла, жду, проверяю - долил почти до максимума, миллиметров 2-х не хватает до верхней ризки. Завожусь, датчик гаснет, через минуту загорается вновь. Но самое странное, что как только обороты поднимаются до 15 тыс., датчик гаснет, убираю подсос опять загорается. Пробовал проехаться по двору - то гаснет, газ когда поддаю, то опять загорается или мигает. Встал обратно, горит. Как думаете, это маслянный насос, или все таки датчик барахлит? А может еще что?
Bosk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 17:56
Смотрите грибок могло шлицы срезать.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 18:08
я тож сначала так думал. в итоге датчик мозги тер, отверстие в нем забилось
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 18:15
У меня было и то и другое ,в любом случае и то и другое стоит не дорого,да и меняется легко и быстро.
denis_ka
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 18:24
хз как ты, но я пожалел что сначала снимал защиту , поддон и насос, когда можна просто тупо было почистить датчик Smile
насос канешно тоже не ахти там сделан-шлицы плюшевые lol1
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 18:35
А зачем защиту и поддон снимать что бы грибок проверить то,там только трамблер надо снять и все делов на две минуты,вот если шлицы на валу насоса срезало тогда да.
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 19:31
Попробуй ещё масляный фильтр поменять.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosk
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 20:17
Менял совсем недавно, я думаю дело не в нем.
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 17:03
со срезанными шлицами грибка давления быть не может ни на каких оборотах! Маслонасос стоит совсем, откуда быть давлению на повышенных оборотах? Скорее всего попала соринка под редукционный клапан маслонасоса. Поищи в поиске, я давал рекомендации, как избавиться от проблемы
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 18:01
Может и даже при срезанных шлицах вала масляного насоса при чем на оборотах есть на ХХ и до 1500 оборотов его нет выше есть.
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 18:28
чуш полная! Не забивайте людям голову!
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 18:53
Ой ли! А вы это видели что бы так говорить?А я видел и на своей шкуре испытал потому и говорю,а что вы знаете об этом?
Bosk
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 19:13
Спасибо большое всем за советы, сегодня пол дня провозился - оказалось все просто - датчик сдох lol1 , так что теперь порядок - поставил новый. Еще раз всем огромное спасибо.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 01:24
если датчик масла гаснет до того как движок заведётся.то это значит всё в порядке?
или могут быть проблемы на других оборотах?
больше 3000 не кручу.
просто торпедо стоит 2106 а датчик всегда был дряхлый.
манометр нужен специальный чтобы давление замерить или можно от насоса? Smile
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 08:46
Если лампочка гаснет еще при заводке это просто замечательно,если все в порядке на любых оборотах будет все хорошо,главное что бы лампочка давления не загоралась,на шестерочной панели есть датчик давления правда он грубоват,но зато кажет наличие давления в системе этого уже достаточно.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 10:41
Гаснет по крайней мере до того как движок выйдет на холостой.
Просто завожу быстро...ключом на стартер как на кнопку...повернул и сразу отпускаю и движок раскручивается до чокнутых за секунду-две.
Да в том то всё и дело что стрелка то работает то нет то вообще зависнет...
А менять пока влом.пол панели работает странно.
Бензин,температура,тахометр в норме.
А вот масло и спидометр(стрелка шалит) не очень.
А вместо часов стоит амперметр.очень удобная штука.видно когда заряд и когда разряд идут.
Только вольтметра иногда не хватает.(вроде и масло штука нужная и в тоже время вместо него хочу вольтметр всунуть)
