Расход бензина, пропала тяга???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Расход бензина, пропала тяга??? вывод темы на печать
Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 08:35
Добрый день! Последнее время стал падать расход бензина. gpn Вначале радость, теперь стало напрягать. На холодную едет отлично, потом прогревается и начинает тупить. Авто 2114 1,6i, пробег 50000, контроллер Bosch 7-9-7. Холостые держит прекрасно, заводится супер. Расход воздуха на прогретом двигателе 87- 89С, 840 об./мин. 8,2 - 10 кг., мгновенный расход топлива на холостых 0,7 -0,8 л. Замечено - что иногда, в указанных пределах, показания начинают скакать. При суммарном расчете литр-километр, значения получаются меньше летних. Такое впечатление, что очень бедная смесь. Какие мнения?
Gixar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 09:31
Проверь давление топлива в топливной рампе, в том числе с пережатой обраткой должно быть не менее 5-6 очков - мож бензонасос подыхает...
Тошню в среднем ряду... Smile
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 09:59
что там лямбда показывает?
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 15:46
свечи смотрел?
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 15:54
показатели как на Я7.2 1.5л. для боша 1.6 ну никак некатят.
Gixar
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 18:11
В том-то и дело, что не катят. Свечи беловатые. Точно Bocsh.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 22:03
+1 лямбду смотреть.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 22:13
Обратки у Gixar быть не должно, клапан находится в модуле бензонасоса.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 23:10
21114 (21124) -1411020-30/31/32 типовые параметры, а вот * это для полторашки.
и подсосы после ДМРВ и в системе выпуска (до лямбды).
