Заменил коммутатор катушку
датчик холла
где начинать уже не знаю
что то замкнуло по моему
с катушки искры нет
где копать ?
проверял МД-1 (http://www.neva-pl.ru/raznoe-MD-1.html )
Включить стартер: если светодиод "Д" мигает, значит датчик Холла исправен.
у меня светодиод "Д" постоянно горит
(ДАТЧИК ХОЛЛА ЗАМЕНИЛ )
а должен не гореть постоянно
а мигать при прокрутке стартера
где смотреть помогите
ДюКЧ
на катушку напруга есть? масса?
как проверить напругу на катушке ???
ДюКЧ
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
777sem777
ты же по прибору проверил что у тебя дохлый датчик холла, что ты еще мучаешь? разбери трамблер и посмотри или все на месте, и не факт что новый датчик холла рабочий
