pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Димoн писал(а):Bredushii писал(а): стрелка доходит до 65 км/ч переключая на 4-ую, разгон сразу становится вялый
Удивительное дело.
Вообще переходить на четвёртую надо на скорости за 100.
я по фиговой дороге на 4й при 1к оборотов 40-50 еду безпалева и расход ниочем, выкручивать двигатель на 3й до 100км/ч ИМХО полный бред.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
вы путаете... имхо правильнее при постоянной скорости держать обороты между 2-3к, а при разгоне выкручивать до 4 и выше по желанию.
Ехать пол-часа на 90 на третьей - это ж бред...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Зyбиловод писал(а):А потом создавать тут темы "Жрет 20 литров на 100км."
20 литров будет, это если тошнить и упорно газ топтать, а если ехать в нормальном режиме расход будет совершенно нормальный.
pashu86 писал(а):выкручивать двигатель на 3й до 100км/ч ИМХО полный бред.
Имхо тошнот детектед.
Если вам нужен разгон, то нужно крутить, если ехать просто по прямой, то г@$но вопрос, хоть на пятой можно поддерживать скорость.
idd писал(а):имхо правильнее при постоянной скорости держать обороты между 2-3к, а при разгоне выкручивать до 4 и выше по желанию.
Ну о том и речь как бы...
pashu86 писал(а):я по фиговой дороге на 4й при 1к оборотов 40-50 еду безпалева и расход ниочем, выкручивать двигатель на 3й до 100км/ч ИМХО полный бред.
продолжай гробить движку
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/03/150.html
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
d.dmitry писал(а):Bredushii
Воздушный фильтр давно менялся?
В августе.
Насчёт тр-тр подумалось про ступичный подшипник.
Вася Васильков
Bredushii писал(а):В августе.
Это очень давно
Поменяй.
Bredushii
У меня пробег за это время 4700 км. Толку его менять.
Вася Васильков
Bredushii писал(а):У меня пробег за это время 4700 км.
Маловато как то
Bredushii писал(а):Толку его менять.
Ну да.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Вася Васильков писал(а):Это очень давно Smile Поменяй.
не трогай фильтр, он зимой не особо забивается
, твоя трабла в сцепе, это она у тебя начинает буксовать
Bredushii
Сцепление же вроде на всех скоростях проявляется.
У меня только на 4 косяк этот, потому что на 1, 2, 3 и 5 тянет как и раньше.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Bredushii писал(а):Сцепление же вроде на всех скоростях проявляется.
не факт, пока езди так а дальше посмотришь, как начнет буксовать тогда и о замене подумаешь
Bredushii
ок, кататься буду пока так.
А как ступичный подшипник проверить? Думаю может ему смазки не хватает? Завтра литолом промажу, если треск останется что делать?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вы про пару на коробке не забывайте. 120 на 3 вы крутите. Я если свою крутану до 120,она у меня в трусы ссыпитяся! Максимум 80 и то уже тяжко.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Bredushii писал(а):А как ступичный подшипник проверить?
пошатать колесо если люфт есть, то подшипник,
Bredushii писал(а):Думаю может ему смазки не хватает?
уже поздно,
Bredushii писал(а):Завтра литолом промажу, если треск останется что делать?
А подшипник ли?, они обычно гудят а не трещят может ты путаешь со шрусом?
Bredushii
Шрус трещит же на повёрнутых колёсах.
nestor
По прямой тоже,скорей всего внутренний. Но может и наружний,главное найти какой из 4.
Bredushii
Вывешу колесо, включу первую скорость и стану слушать и определять. Главное не искать долго, а то "если долго смотреть на луну, можно стать идиотом" (с) генерал Михалыч.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Bredushii писал(а):Шрус трещит же на повёрнутых колёсах.
внутренний левый скорее всего 80%
Bredushii
Вот сейчас ездил, так оно не трещит. Совсем. Что за засада такая?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Bredushii
шрусы проверяются легко, выкручиваешь руль в любую сторону и включаешь заднию переачу, не хрустит то хорошо, и тоже самое только в другую сторону руль выкручивай и задом жми на газ
Bredushii
Так вчера ещё так проверял. Коробка хрумкает, а остальное тишина. Поэтому и подумал на ступичный подшипник.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Bredushii писал(а):Коробка хрумкает, а остальное тишина.
ну и
Bredushii писал(а):Поэтому и подумал на ступичный подшипник.
он то тут причем
Bredushii
Так был же звук когда когда на первой или второй прямо едешь трещит же что то спереди слева, а не справа.
