Basilio_Cat
Авто: семерочка
Сабж. Поменял один (пекар) ну он явно был тарелочкой, причем попытка доработки напильником до ровной плоскости ни к чему не привела. Поставил другой (пекар) опять масло на том же месте. Плоскость на моторе ровная. Можно ли использовать герметик для устранения течи, если да, то какой? Как нанести? Какие другие советы. Проставку не менял, ибо в магазе еще хуже, чем моя родная.
motor37rus
Авто: ваз21093i
привет!как я понял у тебя сочиться из под текстолитовой прокладки???между двигателем и ей?!!!или между насосом и ей?!!между насосом и этой штукой должна стоять еще поронитовая прокладка!а так не бойся помазать герметиком ни чего страшного не будет!герметик обычный(масло бензостойкий)
Basilio_Cat
Авто: семерочка
Да, сочиться между проставкой и насосом. Стоит две прокладки - 1 между мотором и проставкой и 1 между проставкой и насосом. Обе прокладки из комплекта к насосу. Просто берут сомнения относительно герметика. Боюсь чтоб он не попал в систему и не забил её.
motor37rus
Авто: ваз21093i
если боишся!продаются наборы прокладок на которых уже нанесен герметик!красный!ровным заводским слоем!он точно не куда не попадет!а так намаж посередине не заходя на края тонким слоем!затяни аккуратно не перекашивая!и подожди ночку пока герметик схватится и все будет ОК!
Basilio_Cat
Авто: семерочка
motor37rus писал(а):продаются наборы прокладок на которых уже нанесен герметик!красный!ровным заводским слоем
Вот такие я бы купил, но только в моей деревне не продаются.
Ашот
Авто: Шнива 2012
у меня от предыдущего хозяина прокладки с герметиком были(как показало вскрытие), бензонасос весь в масле но да пофиг, ездил пол-года без проблем. А как открыл - герметик засосало внутрь, а прокладки тупо растворились, я аж окуел, как увидел. А проставку не пробовали менять? Цена вопроса в сборе с толкателем - 30 рублей, от силы полтинник.
Ну и прокладки как по мурзилке - потоньше к блоку, пожирнее к бензонасосу.
Basilio_Cat
Авто: семерочка
Вот единственное что не менялось - проставка. Но я ж говорю - в магазе он вообще какая-то будто топором рубленая. Хотя, может еще побегать, поискать ...
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Basilio_Cat Может у тебя уже изношена втулка направляющая штока толкателя, и масло оттуда сифонит. Саму втулку со штоком менял?
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Очень даже может быть, что масло сопливит из сальника маховика-коленвала или как его там... Просто бензонасос как-то торчит и по нём масло стекает, осмотри весь двигадель - он весь может быть в тонком слое масла.
Если всё-таки не сальник, то проверь фланец бензонасоса - он может быть искривлён из-за сильного перетягивания. Менять прийдётся.
Egor_KA
Basilio_Cat
для начало проставку посторайся найти "ровную"-новую и поменять её.
потом уже смотри.
