Несветят и невыключаються))!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Несветят и невыключаються))!! вывод темы на печать
CCCP 1988
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 17:20
Вообщем ребята))подскажите что на Ваш взгляд за фигня?
Вообщем у меня перестали гореть фанари заднего хода!думал лампочки окислились мож глянул лампы в поряде!
И при всё при этом у меня ещё иной раз невыключаеться ближний свет)) Че! такое?? может быть?ВАШЕ МНЕНИЕ?
TAZ forever!
CCCP 1988 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 17:54
CCCP 1988
Визуально определять наличие контакта тяжело.
Нужен тестер или лампа контролька. далее нужно понимание работы схемы и сама схема. В цепи ламп и других потребителей стоят предохранители, их тоже желательно проверять тестером в режиме прозвонки.
1. задний ход.
На фото коробка и разъём "датчика заднего хода", на оранжевом проводе всегда +12 вольт при включенно м зажигании. На зелёном напряжение появляется только при включении передачи, если этого не происходит - кердык датчику. Далее зелёный провод через х6 (2) ЧЯ проходит на х9(16) ну и опять зелёным проводом уходит на задние фонари.
2.Ближний.
реле к9, преды f12 f13 ну и далее по схеме...
CCCP 1988
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 20:07
о пасиб)
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 23:21
Ссори невнимательно про свет читал - реле залипло (под замену), ну и мох в чя можно глянуть.
