qwart
Авто: 2115 06 год
Проблема такая, при торможении, сзади в барабанах раздается глухой шум, что интересно он продолжается примерно после 10 минут езды, то есть после нескольких нажатий на тормох шум пропадает, такое чуство что, что то там нагревается и становится норм, если постоять с 20 минут, то начинается шум опять, при чем он (шум) характерен только в мокрую погоду, когда дождя и луж нет все гуд, или же еще после мойки тоже такое бывает но не на долго!
Что я уже сделал: два раза за день разобрал прочистил (думал грязь), потом поменял пружинки которые прижимают колодки (маленькие 3-х витковые)! Но шум не устранился, подскажите что делать???
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
Присоединяюсь к вопросу. У меня, при таких же симптомах , что-то "трет" в правом барабане. Барабан разбирал, внешне все нормально, но есть подозрения на тормозной цилиндр, он немного "сопливит" и немного люфтит (колодка немного болтается). Заезжал в гарантийку, говорят, что когда потечет, тогда и поменяем. Вот думаю сам поменять, только есть сомнения поможет замена или нет.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
В сырую погоду задние колодки начинают шуметь,как вариант, поставить другие колодки. Если колодки и цилиндр болтаются, посмотри, как прикручен тормозной цилиндр, колодка держится тремя пружинами, можно попробовать их поменять.
Zlodienco
Авто: ВАЗ 21093i 2004г.
постоянно такая фигня
внимание уже не обращаю
qwart
Авто: 2115 06 год
Менять колодки смысла не вижу, так как не больно охота покупать колодки на разные времена года!!! ДА и смысл их менять, колеса тормозят отлично, при торможении машину ни куда не ведет, да и 5 тысяч я на них отъездил все было отлично, и тут раз и началось не с того не с сего....
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Такая проблема на наших задних тормозах (да и у классики) - норма. Периодически, при смене лето - зима, снимать барабаны и прошкуривать поверхность колодок и самого барабана. Или чаще (по возникновению шорканья).
DJumper
Авто: 99 карб.
ИМХО конечно, но по поводу задних тормозов, думаю, что они ржавеют, а после нескольких нажатий этот тонкий слой ржавчины просто счищается.
ДюКЧ
qwart писал(а):если постоять с 20 минут, то начинается шум опять,
DJumper писал(а):, думаю, что они ржавеют, а после нескольких нажатий этот тонкий слой ржавчины просто счищается.
за 20 мин ржавеют?!!!
andreyal553
DJumper писал(а):но по поводу задних тормозов, думаю, что они ржавеют
А передние из нержавейки?
DJumper писал(а):а после нескольких нажатий этот тонкий слой ржавчины просто счищается
Только у передних это происходит более безболезненно (безшумно), а задние начинают кряхтеть. Пыль "наклёпывается" на колодки и получите "фирменный" звук барабанных тормозов.
DJumper
Авто: 99 карб.
хм, просто у меня тормоза шелестят только когда машина долго постоит или на улице большая влажность, и решается парой нажатий на тормоз.
qwart
Мокрые задние колодки рычат из за заклинившего поршня в рабочем цилиндре.Читай -
http://www.zr.ru/archive/zr/2010/01/146.html Ссылка не вставляется,набей вручную или смотри в архиве сайта За Рулем журнал 2010 год номер 1 страница 146."Не рычи"
nedvik
Я с этим звуком у себя смирился, единственное, один раз тек цилиндр тормозной, колодки были в тормозной жидкости но тормозили при этом отлично. Для себя решил просто периодически вскрывать, смотреть как там они поживают и на этом всё.
qwart
Авто: 2115 06 год
nedvik писал(а):Я с этим звуком у себя смирился, единственное, один раз тек цилиндр тормозной, колодки были в тормозной жидкости но тормозили при этом отлично. Для себя решил просто периодически вскрывать, смотреть как там они поживают и на этом всё.
Не я мерится не собираюсь, вобще не люблю когда в машине посторонние звуки, тишину и музыку люблю
т808 спасибо за статью, в принципе логика есть, наверно буду пробовать, но опять же не допонимаю я одного, вот сейчас ехал по сухому асфальту, "просушил" колодки несколькими торможениями долгими, на ручнике (2 челчка из 5) прокатился чуть чуть, все шум исчез!!!!!
НО постояв еще минут 15 я поехал нажал на тормоз и вот он опять!!!!
Завтра буду смотреть Распорную скобу, и болты как описано здесь
http://alice.pnzgu.ru/~ant/mirror/samara-faq/page5_2.html (вдруг пригодится кому), и заодно потестю целиндры!!!!
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
У меня такая же фигня с задним правым барабаном- но только при температуре воздуха холоднее -5 градусов. Летом езжу все ОК, как зима-скрипит при торможении, пару раз оттормозился нормально-10 минут не скрепит, потом такая же шняга.... Колодки Лукас, барабаны автореал вроде. Ставил в январе 2010г. Месяц проездил нормально-потом заскрипело, но с наступлением теплых дней-все прошло... Колодки менять на другие не охота-тормозят уж больно хорошо, но скрип немного раздражает... Раз пять разбирал барабан-все нормально, ...кто мне что не говорил по этому поводу-и колодки меняй и барабаны у меня-элипсом, и чуть ли движок не половинь.... Забил Х.Й.
nedvik
qwart писал(а):Не я мерится не собираюсь, вобще не люблю когда в машине посторонние звуки, тишину и музыку люблю Wink !!!
Не поверишь. Недавно поменял все, что связано с задними тормозами, цилиндрики, пружинки, планку ручника, тросы ручника, барабаны, колодки. В жару все было в норме, сейчас же по утрам появился скрежет из барабанов при первых двух трех нажатиях. Так что
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
постоянно после мойки такой звук, давно забил
~@ndrey~
т808 Спасибо за статью, вроде постоянно читаю ЗР, а такую нужную статью пропустил
. Похоже мои подозрения на цилиндр подтверждаются, но так как меня этот скрежет особо не напрягает, то с ремонтом я потяну до первой возможности.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
А может это колодочная пыль шуршит?). Т.е. как вариант сменить колодки на более туго-истираемые). Я недавно барабаны и колодки сменил, тоже шуршат, нечасто правда. Колодки ВИС. Особых беспокойств сей шурш не вызывает).
