проблем с ДВС, глохнет когда нажимаешь на газ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблем с ДВС, глохнет когда нажимаешь на газ... вывод темы на печать
Gamling
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 18:35
купил машинку, проехал на ней 9000, и тут еду по дороге, и машина просто тупо глохнет, когда нажимаешь на газ, загорелся check engine. погулял я около машины, проверил провода свечей, все снял и поставил заново. снял АКБ на 3 минуты, чек пропал, проехал км 10, и снова такая же ситуация, только сейчас то глохнет то едет нормально, что может быть?
Gamling сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gamling
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 18:36
с датчика расхода воздуха снимал клемму, немного поднялись обороты, но в целом все так же и осталось, глохла при нажатии на газ, что может быть с машиной еще?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 18:38
на диагностику.. там точно скажут...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 18:40
форсунки, свечи, модуль зажигания, бензонасос, плохой контакт где-то... поедь на диагностику, там все скажут.. может еще дпдз... но это вряд ли...
Gamling
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 18:57
да уже поздно ехать, а сколько стоит диагностика?
Gamling
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 19:06
и есть какой-нибудь способ определить что именно не работает?
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 19:19
Gamling
заменой узлов.... но лучше на диагностику...
kaktus123
На форуме 7 лет
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 02:29
Жаль БК нет,ошибку не поглядеть.По симптомам можно сказать,что у тя проблемы с топливоподачей.А именно забит фильтр тонкой очистки и сетка.Чек загорался скорее всего по поводу пропусков зажигания.Если свосем на диагностику денег тратить не хочешь.Сними фильтр тонкой очиски(под днищем) и продуй его ртом,если совсем фигово продувается,то меняй,заодно и сетку махни и скорее всего проблема решится.Но это как вариант,так варинтов может быть куча.Но как говорится начни с простого и бесплатного=))
По теме фильтр тонкой очистки можно снять и без ямы,на себе проверено.Если машинка не из новых то нужны ключи на 10,17 и 19.Если машинка по новее то там вроде все на защелках.
А с холостыми как дела?Не проваливаются?
kaktus123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
