прикуриватель и зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> прикуриватель и зажигание вывод темы на печать
Lexa_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:00
подскажите как сделать, чтоб прикуриватель работал без зажигания.
знаю что нужно в реле что-то перемкнуть. а конкретно что подскажите плиз?
Lexa_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:01
Он вообще то и работает без зажигания....
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lexa_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:06
к сожелению нет..
на габариты-ближний, ни прикуриватель без зажигания не работают..
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:08
габарит без жиги
ближний только с жигой
если нет значит дорога к электрику
heify сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 01:08
heify писал(а):
габарит без жиги
+2112
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 04:32
heify
webmines
Шли 2110-12 примерно 1999-01 г.в прикуриватель,стеклоподъёмники
только через зажигание.
Lexa_
Кинь плюс на него постоянный от ЧЯ или от АКБ сделай,только через
предохранитель.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 18:35
спрашивал у старого хозяина.. это он что-то сделал..а что уже не помнит..
типа часто забывал габариты днем и садился акумм в ноль.
кто знает как назад вернуть и где смотреть можно?
Lexa_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 23:17
webmines
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 00:32
neclassik
стеклоподьемники всегда через зажигание. Там релюха для этого.
Lexa_
По схеме ЧЯ пошукай, наверняка просто перекинул контакты чтобы при зажигании только работало...
Lexa_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 00:34
перемкнуты в релюхе самой?
снять с нее корпус как понимаю и псомтреть.
спасибо с утра вскрою посомтрю как чего в ней)
temych_p
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 00:36
Скорее всего питание на кнопку включения габаритов идет не от постоянного +12, а после реле зажигания. Я б не искал сопли, а просто заново кинул +12 на кнопку габаритов. +12 взять с ЧЯ, примотаться к какому-то проводу, прозвонить, где есть +12 постоянно.
ps у меня 2001 Lюкс, стеклоподъемники - через реле от зажигания, а прикуриватель - на постой работает. ЭСП переделал - ставлю на сигналку - отключается питание ЭСП, снял с сиги - ЭСП работают без всякого зажигания.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 01:11
neclassik писал(а):
heify
webmines
+1, это имело место быть . Сам убедился. supercool
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lexa_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 17:40
разобрал реле: следов вторжения нету.. мб в них перемкнуть что-нит надо чтоб габариты и ближний (а с ними и подсветка багажника бардачка) светились без включенного зажигания?
а стеклоподъемники у меня без зажигания работают, а прикуриватель нет(((
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 17:58
Lexa_
Ты схему авто вообще в глаза видел? Вот по ней и смотри куда подключен предохранитель прикуривателя и куда у тебя. Если найдешь различие, переделай как по схеме. Делов на 5 минут.
И реле оставь в покое они вообще с прикуривателем никак не связаны. Какое ты там реле разобрал и почему именно его а не четыре других что стоят рядом? Предлагаю тебе двигатель разобрать, смотрю руки сильно чешутся, а в книжку заглянуть не судьба.
Последний раз редактировалось: Serg_x (31 Марта 2010 18:02), всего редактировалось 3 раз(а)
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 17:59
И вообще если аккум не держит включенные габариты целый день/целую ночь, то его пора выкидывать. Или генератор лечить.
