SeGa4852
А17ДВРМ появились наконец-то в автомагазе производства "ЭЗ" 159 руб/комплект, но продавец мне их не посоветовал в краце сказав что завод выкупили и типа качество теперь страдает, надежнее и провереннее говорит BRISK.
Купил в итоге
BRISK LOR15YC-1 SUPER FORTE зазор-1,1мм за 190 руб/комплект, до этого юзал BRISK всё было отлично, но были просто SUPER а эти какие-то новые.. с доработками электрода и т.п.
Метал на свече имеет синий оттенок (на фото вроде видно), сделаны внешне качественно, зазоры одинаковые, на авто ещё не ставил.
Вот инфа по ним: (взято с офиц.сайта -
http://www.brisk.ru/index.php?page=svicky_super.html)
Свечи зажигания SUPER FORTE
Новая свеча зажигания с интервалом замены 35 000 км.
БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ
ЛУЧШЕЕ ЗАЖИГАНИЕ
ЛУЧШИЕ СТАРТЫ
БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
- выдвижение искрового разрядника глубже в камеру сгорания оптимизирует траекторию горения
- новая форма искрового разрядника способствует искровому пробою на внешних гранях электродов
- больший диаметр центрального электрода позволяет увеличить интервал замены свечи
- новая форма наконечника изолятора с цилиндрической частью на его конце способствует более быстрому нагреванию после запуска двигателя
- новая форма верхней части изолятора препятствует появлению воздушной искры высокого напряжения при высокой атмосферной влажности.
- специальная поверхностная защита корпуса - более высокая коррозионная стойкость корпуса достигается благодаря гальваническому покрытию Zn-Ni.
Юзал кто такие?
Написано красиво и многообещающе.. на деле проверим позже!
koz-s-z-s
Авто: ВАЗ 2109 , 1.3, 87г
я юзал бриск на карбюраторной девятке своей (писал об этом
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=244502&highlight=), сейчас поставил бош, причем модель- немецкий аналог рекомендованый заводом изготовителем, по мурзилке смотрел. я на них особо не ездил еще, но хочу отметить что заводится намного легче и работает ровнее машина.
Так что мое мнение что свечи всётки надо ставить которые в спец литературе указаны
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):Юзал кто такие?
юзаю с нова
первый комплект прошол 25 и был отправлен в запас практически в идеальном состоянии, так навсякий случай, щас стоит второй комплект, тока самые заипатые отзывы
в морозы заводится с пол тыка
За их цену качеством я доволен!!! самое главное не палево купить.
Брал именно такие как на фото.
SeGa4852
Пасиб за отзыв дружище!!!
Теперь хот ьуверен что не зря 190р отдал
Вот что написали мне ещё.. цитирую:
"Бриск, который я в своё время ставил на машину (без проблем) имел маркировку LR15YC-1. Отличается от вышеприведённой LOR15YC-1 буквой "О". Смотрю расшифровку маркировок Бриск: "О - не соответствует норме ISO". Хорошо это или плохо, я не знаю. Просто информация."
SeGa4852
Dranik писал(а):если такие как на фото взял то можешь быть уверен что будет отлично
Именно такие как на фото!!!
с синим оттенком металла.. в цвет салона
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
SeGa4852 писал(а):BRISK LOR15YC-1 SUPER FORTE
отличные. и зимой хороши для холодного пуска
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):с синим оттенком металла.
cullon писал(а):отличные. и зимой хороши для холодного пуска
+многа
SeGa4852
cullon
Пасиб мужики, при замене масла поставлю их, посмотрим как они в деле
Сейчас NGK стоят.
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (23 Марта 2010 12:25), всего редактировалось 1 раз
SeGa4852
Замерял сопротивление на свечах зажигания
"BRISK" LOR15YC-1 SUPER FORTE и высосовольтных проводах
"Finwhale" получил следующие значения:
Свечи:
- 4,35 кОм
- 5,34 кОм
- 5,94 кОм
- 5,98 кОм
ВВ Провода:
- самый длиный на 1 цилиндр - 3,52 кОм
- чуть меньше самого длиного на 2 цилиндр - 2,80 кОм
- чуть больше самого короткого на 4 цилиндр - 2,31 кОм
- самый короткий на 3 цилиндр - 1,91 кОм
Устанавливать целесообразно так:
с самым малым сопротивлением свечу зажигания ставим на самый длиный ВВ провод 1-го цилиндра, и соответственно наоборот - с самым большим сопротивлением свечу зажигания ставим на самый короткий ВВ провод 3 цилиндра? по такому же принципу оставшиеся.
Получаем следующее:
Т.е. разброс сопротивлений по цилиндрам получается с минимальной разницей около 0,30 кОм. )))
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Серег, а от правильной расстановки проводов и свечей будет ли реальный приход? И каждый раз при смене ВВ и свечей замерять сопротивление?
SeGa4852
братух
ИМхо всё это нестоит того
а для Таза и подавно
наша колымага переварит всё и вся
cullon
чето ты намудрил помойму
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
схема логичная,но вот только при напруге 35квольт данные килоомы не очень важны...в проводах происходят десятки различных явлений физики(импульсы,волны,обратные токи и прочее),которые гораздо сильнее гасят мощь разряда...имхо не стоит во все это вникать-очень сложно
Диман09 писал(а):имхо не стоит во все это вникать-очень сложно
+докуя
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
На карбёре юзал Бриск
Щас лучше АДРВ свечей на инже не вижу
cullon
Dimok
cullon писал(а):
это какие?
cullon
у меня тоже такие, только ДВРМ 1.0. без упаковки из коробки поштучно. зачетные свечи
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ЭЗ - вроде как с завода, прошли 23 т.км и лежат в бардаке. Подставлял знакомому в калину- работают
, его ЭЗ прошли 15 т.км.
А вот "правильные" А17дврм
Проехал 9 т.км, жалоб нет.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Юзаю Бриски давно, нареканий на них у меня нет. Свечки как свечки
SeGa4852
Валентин8 писал(а):Серег, а от правильной расстановки проводов и свечей будет ли реальный приход?
Валентин
Судя по сказанному выше, от спецов - прихода не будет
Валентин8 писал(а):И каждый раз при смене ВВ и свечей замерять сопротивление?
Сопротивление только на свечах замерять и ставить по принципу описанному выше - к самому длиному ВВ-проводу свечу с смым малым сопротивлением, и наоборот.
SeGa4852
Dranik писал(а):ИМхо всё это нестоит того а для Таза и подавно
Ну я думал как лучше сделать
видать не выйдет.. прихода не будет
SeGa4852
Диман09 писал(а):схема логичная,но вот только при напруге 35квольт данные килоомы не очень важны...
Короче по старинке - купил свечи вкрутил и поехал...
Только вот один нюанс - у комплекта свечей NGK сопротивление одинаковое в пределах 4,5-4,6кОм, а вот у комплекта БРИСКа разброс 4,35-6кОм. Тож не влияет никак?
