nataliya
Авто: ВАЗ 2114 (2006 г.в), Lada Granta 2015, лифтбек
Вот уже месяц как я заметила, что часто буксую при старте со стоянки. И в движении обороты держатся в районе 2-2.5 тысяч, как газ не нажимаю. В результате на четрвертой передаче еду макимум 75 км/час, до 90 разогнаться практически не возможно , обороты едва достигают 3 тысяч.
А ведь раньше таких проблем не было, летала машинка.
Пока буксовала на стоянке, думала, что пришла пора зимнюю резину поменять. А теперь что-то кажется, что все серьезнее.
В сервис конечно поеду, но хотя бы предположить можете, к чему готовиться?
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
nataliya
В смысле - посмотреть? Если была бы неисправность, БК бы сообщил.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
мож друг какой заботиться о вас ограничитель где нить на газульку поставил чтоб не гоняли. а по серьезному в сервис. причин много может быть от качество бензы зосорености фильтров и т.д.
nataliya
Исключено
. Никто к машине кроме меня не подходит.
Пробег 30 тыс, все ТО согласно книжке пройдены..
Andrey2114
Если есть БК(не штатный а нормальный) то найти там параметр
угол открытия дроссельной заслонки и с включенным зажиганием,
но не заведенным двигателем, понажимать на педаль газа,
посмотреть что показывает на максимуме
nikopol74
nataliya писал(а):Пробег 30 тыс, все ТО согласно книжке пройдены..
_
отметки в книжке не факт выполненных работ много об этом пишут. хороший проверенный сервис поможет. диагностику полюбому делать.
nataliya
Есть БК, не штатный. Завтра попробую, сколько должно быть в норме?
Andrey2114
nataliya писал(а):Есть БК, не штатный. Завтра попробую, сколько должно быть в норме?
не менее 75% на максимуме или градусов, не помню в чем там измеряется, если педальку газа совсем сильно нажать чтоб
коврик прожался то до 80 доходит
nikopol74
так открой капот да погазуй за тросик пусть подруга глянет обороты. или сними клемму с дпдз будут холостые побольше если дело в нем побежит машинка.
nikopol74
Andrey2114 писал(а):не менее 75% на максимуме или градусов, не помню в чем там измеряется, если педальку газа совсем сильно нажать чтоб
по моему бк от 0% до 100 % 80 маловато
Andrey2114
nikopol74 писал(а):по моему бк от 0% до 100 % 80 маловато
у меня до 80 максимум, вроде от ЭБУ зависит
в любом случае 80 за глаза чтобы обороты больше 3000 были
nikopol74
Andrey2114 писал(а): вроде от ЭБУ зависит
про эбу незнаю смотрел по бк когда проверял свой дпдз чтоб плавно повышал в книге читал. а поставил безконтактный дпдз и забыл про него. но что-то сомневаюсь что у нее дпдз ерундит.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
тож к дпдз склоняюсь...
nataliya, подъхать к ближ. магазу и попросить померять дпдз-если он и все норм, то покупаешь. Или у друга/подруги попросить поставить. Минута делов-самая надежная проверка...
Andrey2114
nikopol74 писал(а):но что-то сомневаюсь что у нее дпдз ерундит.
но его проще всего проверить, поэтому начать с ДПДЗ логично
valerui
Авто: ваз2115 1.6 люкс
Давление топлива проверить
nikopol74
ребята я ей уже все советовал читайте с начала. видно блондинка или так ей нужна помощь.
Andrey2114
nikopol74 писал(а):ребята я ей уже все советовал читайте с начала. видно блондинка или так ей нужна помощь.
вы ей насоветовали сразу в сервис, где 100% блондинку
разведут на замену того что менять и не нужно
nikopol74
nikopol74 писал(а):так открой капот да погазуй за тросик пусть подруга глянет обороты. или сними клемму с дпдз будут холостые побольше если дело в нем побежит машинка.
вот что я писал
Span1el
Andrey2114 писал(а):вы ей насоветовали сразу в сервис
хде?
Andrey2114
nataliya
Ну почему сразу блондинка? Разве что слегка
Сервис штука хорошая, когда конктретно знаешь, чего хочешь.
По моему опыту на жалобу "что-то сломалось" что-то и починят..
На датчик сегодня посмотрю и по БК проверю... Если дело в нем, то ерунда - поменяю.. Сама бы я даже не подумала о нем, спасибо за наводку.
Про сцепление никто не вспомнил, получается, на него грешить не стоит.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Готовиться к диагностики (300-500 р.)
Троит ли на холодную (утром)?
Дроссельный узел когда мылся и мылся ли вообще?
Про тросик газа тоже правильно - необходимо посмотреть.
Andrey2114
nataliya писал(а):Про сцепление никто не вспомнил, получается, на него грешить не стоит.
Причем здесь сцепление если обороты не растут, вот если бы
они росли, но машина не ехала, не разгонялась, тогда сцепление
nataliya
Andrey2114 писал(а):Если есть БК(не штатный а нормальный) то найти там параметр
На холостых оборотах показывает 27% максимум. В движении тоже больше не получается.
А вот с незаведенным двигателем там всегда ноль..
