Остановка двигателя рывком- Нива 21214
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Остановка двигателя рывком- Нива 21214 вывод темы на печать
AndreyF
Авто: NIVA 21214
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 17:20
Помогите кто сталкивался с подобным. Нива 21214 2006 года, до сих пор бегала без проблем. Заводилась все эти годы в любой мороз легко и поломок не было.Машина в холодном гараже, частая езда по сугробам.В данный момент по утрам от -10 до -25
Вот уже дня четыре проблема. При заведении двигателя он запускается легко , но ощущение как будто нет масла. Работает устойчиво не гремит, разве что на холостых возникает ощущение что где то что то задевает, такой звук еле ощутимый гхрум, гхрум. При выключении зажигания двигатель колом встаёт, даже чувствуется как резко он останавливается.
Масло на уровне, стружки не видно, свечи проверил( с ними всё вроде в порядке) по крайней мере все выглядят одинаково нормально.Все приборы в норме, ни одна лампочка не ведет себя странно.
Визуально ничего не видно, наблюдается легкая вибрация двигателя. На ходу никак не проявляется. Но очень настораживает сухой запуск и резкая остановка колом.
В сервис нет возможности добраться до наступления тепла, прошу совета!!
Ногами не пинать, очень колючий))
AndreyF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 18:14
Я так думаю искать надо в районе натяжителя -успокоителя,как вариант. ГХРУМ там возможен.
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AndreyF
Авто: NIVA 21214
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 15:33
Пошел с утра сегодня, думал открутить гидронатяжитель. Но перед этим решил завести, завелась легко все проблемы исчезли сами, в ночь была оттепель температура во время заводки +4 была. Судя по всему где то был лёд, теперь с ума сойду думать, где был косяк. Весь день проездил нормально.Ездил нормально лишнего шума небыло даже от сердца отлегло) спасибо за отклик!
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
