Вылетает вторая скорость.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вылетает вторая скорость. вывод темы на печать
начала вылетать стала после того как поменял диски сцепления.
что делать?
40%
 40%  [ 2 ]
11
60%
 60%  [ 3 ]
Всего голосов : 5
Руслан474
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 13:55
Руслан474 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 16:45
Очень интересная ситуация...
Связь какая?
Если только до замены сцепление совсем буксовало и нагрузку на кпп не передавала? Smile
Или тест драйв сцепления был очень жестокий?
Теперь снятие и разборка кпп и как минимум фиксаторы смотреть нужно.
Но скорее всего менять шестерню второй скорости и муфту первой и второй скорости.(тк шлицы на них уже не ровные и спокойно без вылета в зацепкении находиться под нагрузкой не могут...).
Точный диагноз как обычно после вскрытия.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 17:36
При снятии\установке КПП ударов (или сильного давления) по рычагу переключения передач небыло? Если было, то вилку и\или шток загнул. Некоторые умельцы так кпп снимают, начинают тянуть назад, а она как выскочит и рычагом хрясь.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-shev1984
Авто: ВАЗ-2105 1985 г.в. 5-ст КПП, сиденья 08, БСЗ
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 08:43
У меня сначала с хрустом включалась,потом тыс через 2 вообще перестала вкл. Поставил 5-ку, в ней 4-ая без нагрузки вылетала,а теперь и вовсе не включается!
a-shev1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 11:51
Четвертая чаще всего улетает из-за подшибника на первичном валу.
Но поломки в результате как и с остальными передачами.
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 19:01
проголосовал Smile
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 23:48
Чёт я не вкурил смысл данного опроса!??
