Проблема с давлением
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с давлением вывод темы на печать
Flex_46
Авто: Ваз 2115, цв.коралл
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 08:56
В общем нужна помощь. Ситкуация следующая... Отняли права и авто 2115i долгое время стояло под домом, изредка заводясь и проезжав 500м до гаража. Масло поменял пару ткм назад. Последнее время простояла она у меня 2 недели на морозе, решив завести офигел, работала сек 10 не устойчиво на 3 горшках не более, обороты выше 500 не поднимались, за время работы лампочка давления масла так и не потухла. В связи с этим решил двиг больше не пытать. Дня через 3 задумал заняться машиной ибо права не за горами:) Открыв капот и проверив уровень масла офигел wwow уровень масла выше максимума на 1-1.5см, заводить так и не пытался.
А теперь вопрос, что это может быть? Почему уровень поднялся? Точнее почему поднялся понятно....а вот вопрос чем так его подняло? тосло, бензин?
На щупе масло однородное без крапинок воды, форсы очень давно не чистил...машине 9 лет, вот стока и не чистил:)
Flex_46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 09:33
А бензином масло не пахнет?
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 09:49
потомучто стекло пока машина стояла. а должна ездить.
read
Flex_46
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 10:03
Спс, сходил понюхал, прет бензом.
Вопрос: менять ли масло или просто завести бенз сам сгорит?
Форсы я так понимаю чистить придеться?
Улыбнуло...откуда и что стекло? Масло? ясен перец стекло, но я то доливаю по уровню а не 10литров...с ума ещё не сошел:)
PointRU
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 10:16
Если это все же бензин, то на разбавленном масле ездить наврное не хорошо.
Троить может не только из-за форсунок, есть еще свечи, ВВ провода, модуль зажигания...
Вопрос от куда попал бензин? Мои предположения только через горшки. Либо горшки с поршнями изношены, либо кольца залегли или поломались. Пробег то какой?
Flex_46
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 10:18
90к за 9 лет.
PointRU
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 10:25
А свечи смотрел? Какие они?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 11:08
каша... при чём тут масло и форсы Smile
нет , вода ёпт из ЧЯ hehe
10л через край потечёт
read
PointRU
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 11:53
Вроде говорили в мотор 12 литров лезет, так что десять не должно течь hehe
Flex_46
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 16:53
Всем спасибо, проблема была в форсах, плохих высоковольтниках, свечах.
Машинко успешно отбуксирована в сервис для ремонта.
Тему закрывайти.
2Worm ты ацкий советчик, тебе только в курилке советы довать LOL2
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 17:14
Как определили? Smile
может с этого надо было начать? supercool
ROFL hehe pst какой вопрос - таков и ответ!
read
