1. Как узнать модель контроллера?
2. Ремонтируют ли где литые диски в Питере (слегка оквадратились)?
3. где можно купить Политеховские зеркальные элементы с обогревом в штатные зеркала ?...на прошлом самоходном транспортном средстве у меня были....просто без ума....и как их менять?
4. Сколько стоит отрегулировать кулису и насколько сложно это сделать самому?
5. одеяло, которое крепится на капот изнутри стоит дорого...и есть ли от него ощутимый толк?
6. Воруют ли в Питере колеса?...стоит ли ставить секретки?
Извиняйте за откровенную глупость некоторых вопросов.... :D
Авто Таз 21120 2001 года, пробег 37500
Begimot
Авто: 21103
1. Самый надежный и быстрый - снать крышку с бока ц. консоли со стороны пассажира и с фонариком прочесть надпись на контроллере.
1а. По датчикам, а в частности ДМРВ - если он квадратный - январь, круглый - бош (1.5.4 или если нормы евро3 - МП70)
2. На наших сервисах говорят, что если немного квадратные - простая прокатка, если сильно - смириться (предварительно отбалансировав).
3. хез???
4. Лучше сам не лезь, даже мастера на СТО с первого раза не всегда попадают (нада 2 человека).
5. Шумо, тепло изоляция - проще купить самоклейки и обклеить.
6. не местный.
таз 103 2002 года, пробег 17000 8-)
Огромное спасибо Begimot.
Пользуясь случаем еще пара вопросов.
Чуть-чуть плавает холостой ход...это нормально...или работать должен ровно-ровно?
Если машина долго работает на ХХ включается вентилятор...это нормально? На восьмерке у меня была такая же ботва...что на холостом, что по пробкам как Карлсон...но на ниве хоть сутки по пробкам ползай....стрелка даже не поднимается...
gm2112
У меня начинает гулять при прогреве на 38-39 градусов, через пару минут проходит. Говорят, нормально для штатной прошивки.
Абсолютно нормально.
Begimot
Авто: 21103
У меня холостой тоже плавает, правда почти незаметно, но! когда включаю климатконтр. на автомат, хх начинает прыгать 850-900-850, как будто контроллер подгазовывает!
А вообще забей, все эти приколы в порядке вещей!
Если машина долго работает летом - нормально, зимой - ненормально!
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Совершенно не так.
Питер
Колеса воруют - секретки не помогут
Диски неплохо делают на Возрождения (около заправки, помоему 45)
Зеркала - 543-76-26 Кондратьевский просп.72 (на Фучика есть с установкой)
С кулисой сложнее - правильно говорили, что лучше вдвоем (с тем, кто знает)
Удачи!
Begimot
Авто: 21103
LD - твой вариан ответа??? 8-)
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:С кулисой сложнее - правильно говорили, что лучше вдвоем (с тем, кто знает)
С кулисой как раз просто, но два человека надо полубому, можно и одному но больно муторно, отворачиваешь хомут кулисы, сбиваешь её со штока шарнира, далее тычешь назад на шток (коробку в нетраль), вылазишь из под драндулета и ставишь рычаг как тебе удобно в положении нетраль, поставил, второй человек отвлекается от пива и держит рычаг в этом положении, пока ты затягиваешь хомут.
mityaz
Malez Piterskiy писал(а):1. Как узнать модель контроллера?
2. 1) около виадука на Гражданском. Если ехать от Непокоренных то перед виадуком направо, потом под него налево, дальше увидишь.
2) угол Пискаревского/ул. Жукова (где трамваи)
3. дешевле на толчках - на Энергетиков, Фучика и т.п.
6. Колеса в Питере воруют. Особенно с литыми дисками.
LD_ex2112
Begimot писал(а):LD - твой вариан ответа??? 8-)
Квадратный - GM, круглый - либо Бош, либо Январь.
palace
1.......
2. где-то на Васильевском (была реклама в газете ЦЕНТР-ПЛЮС)
3. сам хочу установить, а самому лень возиться.
4.....
5.....
6. воруют, мама не горюй. Если оставляешь авто у дома,то обязательно ставь секретки.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Malez Piterskiy писал(а): Чуть-чуть плавает холостой ход...это нормально...или работать должен ровно-ровно?
Без нагрузок (электрических) прогретый исправный двигатель работает "ровно-ровно". Небольшое плавание оборотов при прогреве, о котором говорил
gm2112, характерно не для всех прошивок. У меня этого нет, а у товарища есть.
А НИВА, случаем, не 2121 была, с постоянным приводом вентилятора?
Sergey_16V
1 Снять на крышке лейба и номер прошивки даже есть
2 Я из Твери, а литье правлю в Питере, часто бываю. На Ваське Детская 17?? Средний проспрект ВО не доезжая до Гаванской слева если пилить из центра, кинотеатр там рядом какой-то(бывший ?) или на Приморском шоссе не доезжая Ленты около заправки-автомата Несте (ориентируюсь только визуально
) Но на форме у парней надпись "профи" и колесо. Дешевле чем у нас, а качество супер, там и варят даже.
3 Сам мечтаю заиметь
4-5
6 Да
