E1
Может кто сталкивался с нижеописанной ситуевиной, помогите пожалста! Когда включаю поворотник, то очень часто на стоящей машине вместе с сигналом поворотника на панели синхронно начинают мигать значки STOP, TEST и все остальные в их рядах. При движении такого обычно не происходит, еще значки могут мигнуть при прикосоновении к ручке включения поворотников....вот такая вот иллюминация. Чем грозит и как чинить?
Вроде на движение не влияет, но как то стремновато бывает.....
Машину купил недавно (б/у), сам только начал заглядывать под капот, ни друзей, ни родственником с машинами нет, так что может подскажите...Спасибо.
maxyrius
Авто: VW Passat B6
проводка гнилая, надо распутывать пучок, где-то перемыкаются.
если машина очень старая то лучше купить совсем новый передний пучок и менять все провода сразу, а то могут и другие гадости повылезать.
Nikalos
E1 писал(а):Может кто сталкивался с нижеописанной ситуевиной, помогите пожалста! Когда включаю поворотник, то очень часто на стоящей машине вместе с сигналом поворотника на панели синхронно начинают мигать значки STOP, TEST и все остальные в их рядах. При движении такого обычно не происходит, еще значки могут мигнуть при прикосоновении к ручке включения поворотников....вот такая вот иллюминация. Чем грозит и как чинить? Вроде на движение не влияет, но как то стремновато бывает.....
:-D Если инжектор, то скорее всего сдох дополнительный диод в мосту, может просто недозаряд, маловероятно таблетка.Чревато тем, что в один момент встанешь, и уже не заведешь, будешь голову ломать почему и как до сервиса, там поправят быстро... 8-)
Plate
Возможно, что диод пробило или на утечке, на панели приборов. Там есть такие, если разобрать и посмотреть сзади, они припаяны на плате панели приборов.
Но если такая проблема пропадает при заведенном двигателе то, скорее всего плохой контакт. Нужно искать методом втыка.
and
При этом скорее всего давишь на педаль тормоза, - я прав? Когда у тебя эта ситуевина повторится, посмотри на задние фонари если там тоже иллюминация то проверь контакт на массу у задних фонарей может окислился либо болтается.
