При торможении уводит влево!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При торможении уводит влево!!! вывод темы на печать
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 11:18
Уважаемые жители форума, дело такое....недели две назад обратил внимание на то, что при торможении с высокой скорости машинку уводит влево, при повторном нажатии на педаль машина тормозит ровно. Опытным путем было выявлено следующее: сильный нагрев левого переднего тормозного диска, в то время как оставшиеся три были теплыми.
.. про давление в шинах рассказывать не надо, про разный диаметр колёс и развал-схождение тоже....
... Есть вторая машинка, у которой те же самые симптомы!!!
Ехать к ОД по гарантии пока не вариант, уж очень далеко (700 км).
З.Ы. Сразу скажу авто CIVIC VIII, до этого была десятка такого не было. Кста, моя "104" до сих пор бегает у братухи.
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 11:33
Цивег с АБСом ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 11:34
а почему вопрос именно в 10 ветке?
может поршеек подклинивает?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 11:40
... Я здесь очень давно, и знаю что именно здесь подскажут или предложат варианты...Иномарочные форумы ни айс. Там думать не умеют. Чуть что, то сразу фраза "Гарантия рулит!"
Возможно и подклинивает, вот только если разберу, или выдавлю его совсем, то гемора будет ещё больше.
Как это сделать аккуратнее?
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 11:42
AMAROCK писал(а):
Цивег с АБСом ?
Да, машинка с АБСом, но такой "хрени" за два года не встречал.
Mihalych78
ну может чуток подржавел или колечко задралось
у меня на 99 такая хрень из-за главного тормозного была - под замену
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 11:52
gOSHa_21104
Проверить подклинивание не сложно. Прокатись по трассе и остановись не нажимая на тормоз. Если подклинивает - диск будет горячим, а остальные холодные.
Только тогда у тебя постоянно тянуло-б влево.
Склоняюсь в сторону АБС или разных колодок.
Да и уводит у тебя не потому, что слева сильнее тормозит, а потому, что справа не тормозит. Диск-то справа не нагревается ? Вот еще вариант. Может справа трубку замял ?
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 12:00
Тормозит только ОДНА колодка.Вторая подклинивает на направляющих.Была такая хрень осенью.Торможу-скрежет металла по металлу.Приехал в гараж-смотрю,одна колодка съедена полностью,вторая наполовину.Что за хрень?Посмотрел направляющиепо которым они ездят-ржавчина.Зачистил,смазал-всё ОК.Уводило так же налево...
aeronawigator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 12:29
gOSHa_21104, уменя хонда была, поэтому я тебе точно могу сказать, у тебя забиты грязью направляющие суппортов. У хонды вообще очень нежные суппорта, боятся грязи, поэтому, чтобы иметь нормальные тормоза их надо чистить и смазывать высокотемпературной смазкой не реже чем раз в полгода. Я обычно это делал весной и осенью.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 13:07
AMAROCK
Проверял, три диска теплые, а левый горячющий...Машина, конешь, благодаря электронике выравнивается буквально через доли секунды. Значит трубки отпадают.
Спасиб за мыслю.
aeronawigator
mr1
Это, кстати, я не проверял. Надо будет заглянуть. Тогда вопрос: Так понимаю для чистки надо будет снять колодки и почистить?
А да, ещё нюанс.... КОЛОДКИ на лев.переднем колесе толще всех остальных почти на миллиметр.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 13:39
По идее должно быть наоборот.
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 14:00
Факт остается фактом!
Во всяком случае, займусь на выходных чисткой суппортов. Ну и попробую поменять сторонами колодки.
А смазку какую лучше использовать?
aeronawigator
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 14:18
Лучше ЦИАТИМ 221.И колодки снимай и чисти всё щёткой..
batisheff
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 1.5
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 07:29
попробуй прокачать тормоза (может воздух попал)
batisheff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
