Босс
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2003г Январь 5.1.1
ВАЗ 21102 2003г пробег 61000км. Вчера заменил масло на мобил 1 синтетика
после 10 минут работы оно потемнело. Использовал 10-ти минутную промывку,которая заливается в старое масло. Предыдущее масло тоже было мобил и тоже быстро почернело.Что за фигня,подскажите?
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Трудно сказать, не глядя на масло которое залил, меняли ли фильтр... и т.п. Смени масло еще раз. Естественно, не на ту марку, что потемнело.
SeGa4852
Босс писал(а):Предыдущее масло тоже было мобил и тоже быстро почернело.Что за фигня,подскажите?
Хорошо моет и много говнеца в движке
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Можно предположить, что старое было ооооочень грязное, настолько что остатков его хватило что бы угадить новое. Сколько тыс км на старом масле проездили?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Босс писал(а):Вчера заменил масло на мобил 1 синтетика
дык это хорошо значит оно работает и смывает все г@$но что в пихле было
ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
SeGa4852 писал(а):
Хорошо моет
+1 Мне моторист знакомый говорил,что это хорошо,и не стоит запариваться по этому поводу.Хуже,если оно будет как новенькое после нескольких тыщ пробега,значит тупо не работает масло.
швед45рег
Авто: ваз 21120
все нормально.так и должно быть. не обращай внимание.
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
На канистре Шела написано, что если масло потемнело в первое время эксплуатации, это указывает на хорошие очищающие свойства масла.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Кв@зар писал(а):хорошие очищающие свойства масла
Mihalych78
с молибденом до этого масло лил?
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Босс писал(а):ВАЗ 21102 2003г пробег 61000км. Вчера заменил масло на мобил 1 синтетика
а по вашему оно какое должно быть? все масла имеют омывающие свойства, так и должно быть, так что спи спокойно и не грей голову, и лей всегда одно и тоже масло без всяких промывок, так как промывки все имеют свойства смывать все наработанные присадки и к тому же могут забить сетку масляного насоса
Сам Самыч
Босс писал(а):. Вчера заменил масло на мобил 1 синтетика
после 10 минут работы оно потемнело. . Предыдущее масло тоже было мобил и тоже быстро почернело.Что за фигня,подскажите?
Это не правильно! Если и предидущее масло было мобиль и оно "хорошо чистило" то почему новое за 10 минут!!! стало чёрным. Так быть не должно. Во первых, проверте зазоры в клапанах (если у вас 8V). Если зазоры выпускных не правильные, то газы идут в масло. На вашем пробеге уже пора. Во вторых, масло лучше опять сменить. (после регулеровки)
pvs_sem
Авто: A6 C7
416
Авто: Ваз 21124
менял масло в двиге, слилось только 3литра.А остатки где?машина стояла ровно.подскажите
spam
416 писал(а):А остатки где?
Ну судя по всему остались
Vit59
Авто: 2112 2004
Кв@зар писал(а):На канистре Шела написано, что если масло потемнело в первое время эксплуатации, это указывает на хорошие очищающие свойства масла.
+1 Сам через 10т лью ШЕЛ.Двигатель не промываю,старое сливаю и заливаю новое.Но новае масло темнеет не сразу. В первое время на щупе уровень вообще практически не видно.И только через месяц оно немного темнеет ( пробег~ 1т) Скорее всего было залито левое масло,а новое просто смыло отложения.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Млин... читаю и диву даюсь... Че за гон такой??? Если промывку лить не нужно, может и масло там лишние??? Писочку добавить не побывали?!?!?! Может хоть он вам масленный насос прочистит с его сеткой...
Автор!!!!! ты хотя бы масленный фильтр менял???
5 минутка это концентрат моющих присадок. Существует мнения что оно вреднее обычной промывку ... так как концентрация присадок может оказаться слишком большим и смоет какойнибудь бяку не успев ее растворить. Которая в дальнейшем может засорить к примеру, масленную фарсунку на КВ.
Обычная промывку, которая продается в канистрах по 4 литра имеет более сболонсированный состав, а самое главное вымывает все то старое масло что остается в двигателе!!!! + как бонус эстетический фактор, масло после замены не чернеет!!!
И потом., Я например меняю масло когда оно начинает темнеть. Это как правило 2 - 3 раза в год...
Масло лью Кастрол... 0W-30 или 0W-40... Обвенить кастрюл что оно плохое масло или плохо моет... Я думаю не у кого тут язык не повернется...
