Босс
ВАЗ 21102 2003г пробег 61000км. Вчера заменил масло на мобил 1 синтетика
после 10 минут работы оно потемнело. Использовал 10-ти минутную промывку,которая заливается в старое масло. Предыдущее масло тоже было мобил и тоже быстро почернело.Что за фигня,подскажите?
Сам Самыч
Трудно сказать, не глядя на масло которое залил, меняли ли фильтр... и т.п. Смени масло еще раз. Естественно, не на ту марку, что потемнело.
SeGa4852
Хорошо моет и много говнеца в движке Pardon
bxmax
Можно предположить, что старое было ооооочень грязное, настолько что остатков его хватило что бы угадить новое. Сколько тыс км на старом масле проездили?
Thomas
дык это хорошо значит оно работает и смывает все г@$но что в пихле было supercool
ArmyMan
SeGa4852 писал(а):
Хорошо моет
+1 Мне моторист знакомый говорил,что это хорошо,и не стоит запариваться по этому поводу.Хуже,если оно будет как новенькое после нескольких тыщ пробега,значит тупо не работает масло.
швед45рег
все нормально.так и должно быть. не обращай внимание.
Кв@зар™
На канистре Шела написано, что если масло потемнело в первое время эксплуатации, это указывает на хорошие очищающие свойства масла.
badboy2115
Mihalych78
с молибденом до этого масло лил?
dmgdm
а по вашему оно какое должно быть? все масла имеют омывающие свойства, так и должно быть, так что спи спокойно и не грей голову, и лей всегда одно и тоже масло без всяких промывок, так как промывки все имеют свойства смывать все наработанные присадки и к тому же могут забить сетку масляного насоса
Сам Самыч
после 10 минут работы оно потемнело. . Предыдущее масло тоже было мобил и тоже быстро почернело.Что за фигня,подскажите?
Это не правильно! Если и предидущее масло было мобиль и оно "хорошо чистило" то почему новое за 10 минут!!! стало чёрным. Так быть не должно. Во первых, проверте зазоры в клапанах (если у вас 8V). Если зазоры выпускных не правильные, то газы идут в масло. На вашем пробеге уже пора. Во вторых, масло лучше опять сменить. (после регулеровки)
pvs_sem
это нормально
416
менял масло в двиге, слилось только 3литра.А остатки где?машина стояла ровно.подскажите
spam
416 писал(а):
А остатки где?
Ну судя по всему остались
416 писал(а):
в двиге
Pardon
Vit59
+1 Сам через 10т лью ШЕЛ.Двигатель не промываю,старое сливаю и заливаю новое.Но новае масло темнеет не сразу. В первое время на щупе уровень вообще практически не видно.И только через месяц оно немного темнеет ( пробег~ 1т) Скорее всего было залито левое масло,а новое просто смыло отложения.
Siers.
Млин... читаю и диву даюсь... Че за гон такой??? Если промывку лить не нужно, может и масло там лишние??? Писочку добавить не побывали?!?!?! Может хоть он вам масленный насос прочистит с его сеткой...
Автор!!!!! ты хотя бы масленный фильтр менял???
5 минутка это концентрат моющих присадок. Существует мнения что оно вреднее обычной промывку ... так как концентрация присадок может оказаться слишком большим и смоет какойнибудь бяку не успев ее растворить. Которая в дальнейшем может засорить к примеру, масленную фарсунку на КВ.
Обычная промывку, которая продается в канистрах по 4 литра имеет более сболонсированный состав, а самое главное вымывает все то старое масло что остается в двигателе!!!! + как бонус эстетический фактор, масло после замены не чернеет!!!
И потом., Я например меняю масло когда оно начинает темнеть. Это как правило 2 - 3 раза в год...
Масло лью Кастрол... 0W-30 или 0W-40... Обвенить кастрюл что оно плохое масло или плохо моет... Я думаю не у кого тут язык не повернется...
