спидометр гавкнулся
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> спидометр гавкнулся вывод темы на печать
_eXe_
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2113
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 14:42
Ребят, кто в курсе просьба помочь. У меня сразу комплекс проблем на 2113, машинке всего месяц, сегодня вылезло сразу 3 проблемы.
Спидометр- не работает вообще, стрелка лежит на нуле.
Горит лампа проверьте двигатель.
Обороты прыгают - 700-800 на холостом. cry
Что может быть?
_eXe_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 15:04
Что может быть?
Датчег скорости умЁр cry Царствие небесное...
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_eXe_
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2113
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 15:07
Так, ясно, заменю, а какая взаимосвязь с контрольной лампой двигателя и оборотами?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 15:16
_eXe_
едешь - нет скорости, вот тебе и ошибки, а еще желательно предохранители проверить
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_eXe_
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2113
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 15:17
Спасибо.
Faust226
Авто: Ваз 2114, 2006г.в, 50тыс.к,шитый мозх,чистый инжектор,все на 15-ом литье,но без прямотока и спойлера
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 15:23
Обороты прыгают у тебя еще,это РХХ(регулятор холостого хода),в дросельном узле
Колхозник-еретик! Ибо надо садить на кол меня, за ксенон в ПТФ, нулевик, диодные стопаки! И обречь меня на вечные страдания от праведников из ГИБДД
Faust226 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_eXe_
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2113
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 18:09
Купил датчик. Снял старый и увидел что контакты залило и они окислились. Продул, прочистил, смазал силиконом. Спидометр заработал, обороты выровнялись, но лампа проверьте двигатель так и горит. wwow
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 19:57
_eXe_
на диагностику ошибки сбросить нужно, или клемму попробовать на минут 10 скинуть с аккумулятора, иногда помогает
Span1el
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 20:32
Сними клемму аккума максимум на 15 мин...Все будет ок Wink
_eXe_
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2113
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 19:22
Снял клему, на минуты 3 . Хватило, лампа погасла.
_eXe_
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2113
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 01:12
Снова проблема. Завел машину, стрелка дергается как не нормальная, прыгает то 40 то 80. При этом обороты поднимаются, 900- 1000 -1100. Что еще там может быть?
Span1el
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 02:58
_eXe_ писал(а):
Снова проблема.
хоть бы по первой спасибо сказал
меняй датчик...вилы ему походу или контакты окисленные хреново зачистил
_eXe_
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2113
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 21:35
Спасибо. От проблемы полностью избавился, в конечном итоге попросил в магазине средство от окисления контактов. Принесли осушитель проводки. Пролил - работает.
Кст, если стрелка начала дергаться а потом легла совсем - датчик умер.
