Всем привет! Проблема у меня такая...
Ремень ГРМ гуляет из стороны в сторону, стирается по краям скорее всего об ролики, потом нагревается и свистит. Ролики новые вологодские, помпа - новая ТЗА, шкивы все поменял, но...снимая ролики я увидел под ними так называемые дистанционные шайбы, которые разные по толщине - под натяжным роликом примерно 5 мм толщина, под опорным роликом примерно 3,5 мм. Должны ли такие толщины соответствовать основным требованиям??? Объехал все магазины и рынки города - нет таких шайб вообще в продаже, как будто
они вообще не должны стоять там. На 8-ми клапанные моторы есть, на 16-ти нет... Суть такова: накинул я башку ГБЦ 16V 1.6 на блок 1.5, кожух ГРМ я взял соответственно на 1.5, тока обрезал на нём фланцы под ролики ГРМ - они шире... Может это как то повлияло на всё это?! Кто-то говорил что там вообще не должно стоять никаких дистанционных шайб - пробовал, убрал, завинтил, ролики заблокировались об ГБЦ
Может кожух как то повлиял, хотя вряд ли... Кто-нибудь может сказать если должны стоять дистанционные шайбы под роликами, то какой толщины в мм. они должны стоять, разные или одинаковые по толщине и ширине? Может у кого нибудь фотки есть этих шайб? В магазах вообще нет ничего подобного!!! Думаю поставлю опять что-нибудь, да не то...
Всем заранее спасибо за ответы!
