Maksic
Здравствуйте!
Машина ВАЗ2109. Появился стук в правом заднем колесе при малой скорости, равный частоте вра-щения колеса, перерастающий в гул на бОльшей скорости. При движении назад стук намного сильнее. После снятия колеса, вращая барабан рукой, вперед барабан крутится с заеданиями, а назад его вообще клинит в одном и том же месте. Я думаю, что это подшипник.
Можно ли без особых мучений заменить его самому или сразу обратиться в автосервис?
Какой подшипник ставить: наш или импортный? Их цена отличается в 2 раза, а ресурс?
И еще вопрос: При езде на средней скорости и выше по неровной дороге в районе задней подвески слышен стук, похожий на побрякивание задней полки, на что я сначала и думал, но потом выгреб все из багажника, снял полку ? стук повторялся. Проверил крепление стоек к кузову и к балке. Может ли этот звук издавать балка в мессах крепления ее к кузову? Или какая еще причина может быть?
Спасибо!
Turbo
А может задние колодки клинят???чё сразу подшипник
Подшипник обычно гудит....а уж потом может и заклинить
AndreyK
А может длинные болты крепления колеса закрутил ???Тогда они зацепают рычаг(привод) ручника!
