89region
Господа специалисты АвтоВАЗа! Моей машине Нива-Шевроле пол-года! Но ездить я на ней не могу уже месяц! АПС-6 блокирует двигатель. Активировали систему нам ещё в салоне. Но находится он примерно от нас тыщ 5000, а ближайший сервисный центр км 600. Ни один специалист в нашем северном городке обо всём этом слухом ни слыхивали. Что нам делать?
Leo2131
Обученный АПС блокирует двигатель? Странно - но вот несколько вариантов:
1. Снять красный ключ с общей связки с черным - АПС может глючить из-за этого
2. Переобучить АПС согласно инструкции - эта процедура элементарна
3. Если не помогло - заменить контроллер и переобучить АПС с помощью имеющегося комплекта ключей.
4. Можно не менять контроллер, а вычистить ему память - но эта операция требует вскрытия корпуса и наличия как минимум ноутбука с программой CombiSet от almi и правильным адаптором - и знания, на какую ногу микросхемы садиться. Впрочем, сие есть на
www.almisoft.ru - и если ближайший сервис-центр так далеко ,а ездить надо, и не очень пугает страх лишения гарантии - можно списаться с корифеями чиптюнинга и получить от них инструкции на сей счет - думаю ,не откажут, случай клинический.
Но сперва - снять со связки красный ключ
и попробовать переобучить иммо по инструкции.
Удачи
Leo2131
