Не заводится машина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не заводится машина вывод темы на печать
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 00:49
Здравствуйте, помогите решить проблемку - при заводке машинки на холодную на подсосе схватывает лишь с 3-го с 5-го раза, потом еле еле заводится обороты прыгают стреляет из глушака то чёрным дымом, то пламенем, минут пять вчера попробывал так, еле завёл с 10-й попытки, а сегодня с утра опять фигня такая же, не завелась, секунд 30 проработала, профыркала и всё, дальнейшие попытки привели к разрядке аккума, где копать подскажите? Такая же хрень случилась и 4 дня назад, машина была прогрета полностью, 10 км проехал примерно, поставил на парковку, через 10 минут пытался завести такая-же попа, через пять минут мучений только завелась, может быть в зажигании или карбе дело? Раньше никогда в жизни такого не происходило, даже в -28 градусов заводилась!
FDS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 01:38
Скорее всего зажигание позднее и уровень проверить нужно.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 01:45
А как заводится нормально едет? ХХ какой? Если да, то с зажиганием норма, то карб. Черный дым свидетельствует о переливе. Сними верхнюю крышку, проверь, может открутился носик ускорительного насоса, жиклеры. Больше идей у меня нет, думаю более опытные участники подскажут. Smile
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 09:15
Заводится тоже плохо на холодную, едет нормально после небольшого прогрева, без рывков, холостой ход ниже нормы,плавает постоянно, надоело уже регулировать, чёрный дым появляется только когда она завестись пытается и стреляет из глушака как из ракеты то пламенем, то чёрным дымом, крышку снимал всё там в порядке
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 09:46
посмотреть состояние резистора в бегунке
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 11:42
А где он находится, я просто в этом деле чайник, когда снимал крышку трамблёра и этот резистор сразу сверху можно будет увидеть - это он? Если да, то скорее всего по виду он пробит, но мне сказали что он некак не может повлиять на заводку?
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 12:45
Хм... Тогда вытащи его совсем и попробуй ездить без него...
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 16:23
он как раз когда сгоревший и влияет на заводку, можно обернуть в фольгу от шоколадки
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 17:40
Ладно, для начала попробую поменять бегунок на новый Smile
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 17:57
FDS есть метода, проверка по цвету и длине воздушного пробоя искры. 6-7 мм и цвет белый с голубеньким окрасом. Если КСЗ, то вначале проверяем искру с катушки, а потом на свечных проводах. Если разница есть, роем в сторону бегунка и уголька. Мог
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 10:17
Поменял бегунок, но всё равно не завелась, выкрутил свечи а они залиты все и чёрные, надо на новые поменять, но почему их залило не пойму, никогда с ними в жизни не было проблем!
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 10:28
Так потому что залил их, когда заводил долго и безуспешно. Можно почистить аккуратненько, но лучше новые и не поддельные, само собой. Только старайся не заливать почем зря: не завелась с 3-4 попыток - значит, надо выяснять почему не хочет. Вон, даже АКБ посадил пока пытался... А машина явно давала понять, что ей плохо.
Зажигание смотри, чего там с искрой у тебя? Зажигалка контактная или без? Smile
Угу, только перелив имхо не в карбе. Переливает в горшки в отсутствие искры - потом, естественно, как искра появляется - как песданёт всё что налилось, вот и пламя из глушака Razz
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 11:17
Контактная, не знаю почему не заводилось, поменял бегунок с резистором полупробитым, ещё провод почистил от катушки, он окисленный был, сегодня поставлю новые свечи, а дальше посмотрю,
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 12:17
FDS писал(а):
Контактная
Ну вот прежде чем заводить, глянь, на что искра похожа - дело 2-х минут. Может, там от хрена ушки...
еще неплохо бы знать, в каком состоянии контактная группа. А если провод от катушки был окисленным, то окислы могут быть и в других местах.
