шумит коробка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> шумит коробка вывод темы на печать
les999
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 00:30
Купил 21214 2006г.Отьездил 4 месяца зашумела КП.Заменил подшипники по кругу.Поставил итальянские Triall,шум исчез но не совсем стал намного тише.Может подшипники не очень? Подскажите какие поставить подшипники ?Шумит когда работает в холостую,выжимаешь сцепление шум пропадает . Drinks or Beer
les999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Adnak
Авто: Лада 4х4 21310 инжектор ГУР
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 01:40
Это фича нивовских коробок.. у меня также
Ошибки юности легко сходили с рук. Ах молодость, волшебный звук свирели. Мы часто под собой пилили сук... Теперь и мы не те и с..и постарели.)
Adnak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
les999
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 07:35
Я где-то читал надо ставить подшипники с железными сепараторми и шума не будет ,но я таких не нашел
les999
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 07:49
Есть такие вообше !
Дорогу осилит идущей!
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 08:17
Может подшипники не причем. Шуметь может выжимной подшипник сцепления, да и в парах зацепления шестерен (при плохой обработке) может возникать шум. Так же шуметь может при использовании масла не той вязкости.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
les999
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 12:37
Выжимной тоже менял ,масло 80W90,шестерни нормальные,я грешу на подшипники hehe
les999
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 12:42
Скажите ставил кто нибудь подшипники SKV в коробку или в раздатку как они себя ведут ? bboyan
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 14:52
Еще может шуметь передний подшипник первичного вала. При снятии коробки он остается в центре маховика.Выпрессовывается и меняется.
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
les999
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 19:18
Спасибо всем кто давал советы! bboyan
Кузя10рус
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 11:32
парни,а нивовскую 5 ст кпп взаимозаменяема с обычной 4 ст кпп?у дядьки полетела,просит узнать стоит ли идти в магаз за 5 ст или можно за канистру бенза 4 ст взять Smile
Дороги где я живу очень плохие, и поэтому я знаю очень много матов.
Кузя10рус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 08:06
Коробки взаимозаменяемы, только не забыть, что поперечина (задняя точка крепления коробки к кузову) у пятиступки и четырехступки, отличаются (к каждой коробке своя) и соответственно невзаимозаменяемы.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 11:46
www.tavto.ru…2010/03/02…peredatochnye-chisla-kpp/ хотя можно и в букваре почитать
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
