den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Добрый день! У меня вот такая проблемка при нажатии на тормоз загорается сигнализатор неиспавности ламп при нажатии смортел лампы все горят в чем проблема как избавится.
den-t писал(а):в чем проблема
в платах задних фонарей и погано лампочек в них.также косячат разьёмы и масса.дабы раз и навсегда избавится;под контакты на плате подкладывается вырезанный по размеру ластик,лампочки ставятся не по 3.50,а человеческие
разьём выкидывается и провода припаявуются непосредственно на плату.массы протягиваются.уж года три в фонари не лазию,лампы не меняю,про эту лампочку на БСК забыл.тоже доставала каждые полгода.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
А еще если поискать здесь один один чувачек припоял каждый проводок к лампочке (я также сделал) и проблема ушла раз и навсегда
winef
Авто: 2115
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
den-t писал(а):Добрый день! У меня вот такая проблемка при нажатии на тормоз загорается сигнализатор неиспавности ламп при нажатии смортел лампы все горят в чем проблема как избавится.
Все две горят или все четыре? У меня была такая проблема, горели всего две лампы по одной в каждой фаре, со стороны вроде все нормально, но датчик срабатывает. Только когда присмотрелся, понял, что там их четыре. Проблему решил заменой всех штатных ламп на филипс и смазкой контактов разъема фары. Вот уже три года проблем нет.
aleksey_kn
Авто: 21154 2007г
стоят лампы или светодиоды? если стоят светодиоды то постоянно будет срабатывать сигнализатор неисправности ламп. (ток у светодиодов намного меньше, чем у ламп)
