lacky
Случилось следующее:приехав на работу,решил закрыть,что естессно, окна.Нажимаю на кнопки эл-стеклопод,окна закрываются и вдруг:выключается магнитола,перестают работать стеклопод,как выяснилось позже,обогрев заднего стекла тоже не работает.Меняю местами реле,меняю предохранители - результат ноль.Всё остальное,вроде работает,но при включённом ближнем и поворотнике прыгают обороты,машину даже потряхивает, и меняется "яркость" света
Что бы это могло быть???
Заранее благодарен за ответы.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Проверь для начала все штекера с монтажном блоке, возможно выскочил какой-то из них.
VB
Проверь все контакты под плафонами, возможно из-за сырости что-то окислилось и коротит
